概述:
EA660系列是易事特推出的第三代模块化UPS电源,产品采用全数字化控制技术,整机最大可扩容到500KVA。整机采用模块化设计,包含功率模块、充电模块以及监控模块,所有模块均支持热插拔操作。整机各模块均采用模组化设计,既保证了布局的紧凑性又增加了整机的可靠性;并且功率模块和充电模块内部均实现关键元件和风道完全隔离,进一步提升整机的可靠性;另外,整机还采用了先进的“N+X”无线并联冗余技术,最大程度降低了UPS单点故障的概率,使整机的可靠性设计趋于完美。
性能特点:
1.DSP全数字化控制技术;
2.纯在线双变换式架构,带载能力强;
3.所有模块均支持热插拔操作;
4.机柜内部集成配电系统,安装方便且节省用户投资;
5.输入功率因数高达0.99以上,低谐波电流,绿色环保,高效节能;
6.宽输入电压范围,50Hz/60Hz电网系统自适应,适合各种环境电网;
7.支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式,满足用户的特殊需求;
8.“N+X”无线并联冗余技术,可轻易通过LCD屏设置冗余的并机台数;
9.并机共用电池组,节省用户电池投资;
10.功率模块包含20KVA以及25KVA两种,整机最大容量500KVA;
11.可选配15路输出的配电模块以及内置电池包模块,选配模块可以实现热插拔。
12.灵活的充电参数设定以及电池配置,充电电流0~120A可设置,电池32~40节可选;
13.先进的电池智能管理技术(三阶段智能充电、电池组温度补偿等),有效延长电池使用寿命;支持电池冷启动和市电自启动功能,满足用户的使用需求;
14.功率模块和充电模块内部关键器件和风道完全隔离,有效提高系统可靠性;
15.所有模块内部均采用模组化设计,可靠性高,维护方便;
16.前操作,兼容上下进线,方便用户接线;
17.完善的软硬件保护功能(C级防雷、空开、Fuse、硬件保护、软件保护),超强的自诊断功能,丰富的历史记录查询;
18.5.7英寸超大LCD触摸宽屏显示,友好的人机界面;
19.丰富的通讯接口,包括RS232,RS485,USB,干接点,以及SNMP卡等。
技术参数:
