二氧化氮气体检测探头简介:
技术特点:红外线手操器智能调校,无需开盖调校,使用方便
现场显示、声光报警于一体
长寿命,带温度补偿,不受温度影响
标准4-20mA电流信号或RS485信号输出,可远距离传输。
先进的传感器技术,采用原装进口电化学式传感器。
采用单片机智能监控电路,程序控制检测。
具有零点漂移自动调整,%LEL值的报警指示,传感器灵敏度高,反应迅速,调校方便,工作稳定。可降低安装费用;
采用进口传感器
响应时间快、工作稳定可靠
低漂移、长寿命
二氧化氮气体检测探头参数:
现场浓度显示: LED数字显示
现场声光报警: 光频闪,声音120分贝
壳体材料: 不锈钢外壳
工作环境温度: -20~50℃(可选-40-50℃)
工作环境湿度: 10 ~ 95% RH 无凝露
环境压力: 大气压的±10%
信号输出: 三线制4-20mA 输出,或四线制RS485输出(只能配接CPR-E系列气体报警控制器使用)
4-20mA输出连接电缆: 3芯屏蔽电缆线,RVVP 3 x 2.5mm2(视传输距离远近可选1—2.5mm2)
传输距离: 1000米
RS485输出连接电缆: 4芯屏蔽电缆线,RVVP 4 x 2.5mm2
兼容性: 该仪器4-20mA输出信号能够进入任何控制系统(DCS、PLC等)
工作电压: 24VDC(12~45VDC)
工作电流: 23mA (最大)
本安等级: Ex ia IIC T6
防护等级: IP66
外型尺寸: 260 x 125 x50
整机重量: 0.8kg
检测范围: 0-100ppm
T90:响应时间: <60秒
检测原理: 电化学式
传感器预期工作寿命: >2年
分辨率: 0.1
默认低报警值: 5
