应用领域:
服务器、存储器、办公终端、宽带接入、精密仪器、自动化设备等应用于小型机房、
营业厅、实验室
性能特点:
1.智能管理
1)具有故障自诊断、自保护功能,故障信息一目了然,维护工作轻松快捷。可并联的三阶段充电设计,定期对电池自检,监测电池状况。
2)提供RS232/SNMP监控接口,监控软件具电源事件记录和分析功能,多种组网方案,支持TCP/IP协议,可实现远程监控和管理
2.稳定可靠
1)基于DSP全数字化的控制技术,简化控制电路,电路的灵活性和可靠性更高。
2)集短路、过载、过热、输出过欠压保护及逐波限流技术等,系统运行更稳定。
3)功率器件设计余量大,系统运行更可靠。
3.绿色环保
1)内置EMC滤波器和双重防浪涌保护,负载用电更安全。
2)高输入功率因素,对电网的污染极小。
3)PFC输入功率因数校正技术,降低输入谐波电流,减少对电网的污染。
4)符合ROHS要求,满足高电磁兼容标准ClassB。
4.高效节能
1)纯在线双变换设计,隔离、滤除电网的各种谐波和故障。
2)提供负载最佳的供电质量。
3)具备ECO经济工作模式选择功能,降低能耗,运行效率高达94%以上智能风扇调速,降低噪音和节约能耗。
4)高功率密度设计,占用空间小,整机运行效率更高。
5.灵活适用
1)机架式和塔式兼容式设计,19寸机架和塔式安装随心所欲。
2)220V,50Hz/60Hz电源标准可由面板灵活设置。
3)LCD显示方式随机架或塔式安装方式的不同,自由旋转,方便用户查看。
4)简单通过增加电池模块实现后备时间的增加。
6.特殊设计
1)输出功因率0.9,比普通机型带载提高13%。
2)超宽的电网电压/频率输入范围,方便燃油发电机的接入,避免电池频繁放电,延长电池使用寿命。
3)直流冷启动功能,可利用电池开机,方便应急备用供电。
4)组合键方式的开关机功能,避免用户误操作。
7.智能监控选配件
1)SNMP卡:基于TCP/IP协议的远程监控管理。
2)AS400卡:干接点信号输出传输卡。
3)USB卡:基于单机通讯的监控管理。
4)RS485卡:基于MODBUS协议的485通讯。
8.智能监控
1)本系统能够实现对UPS工作状态,进行远程集中监控,具有遥测、遥信、遥控、自动报警等功能。可以在生产运营中根据实际的情况调整管理方法,也为生产第一线的值班人员减轻了负担,彻底解决在过去由人工巡视和人工记录日志的生产模式,完全由计算机全天候自动化处理,同时也避免了由人为原因造成的安全隐患。
9.50/60Hz 电源系统自适应
1)自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统满足不同电源系统要求。
10.变频功能
1)支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式,满足用户的特殊需求
11.面板设定功能
1)ECO设定。
2)电池EOD点可由面板灵活设置,电池利用率最大化。
3)输出电压设定208V/220V/230V/240V。
4)CF 变频模式设定。
5)OPF 变频模式下输出频率设定。
技术参数:
