概述:
EA890系列三进三出工频双变换在线智能UPS是结合易事特多年UPS行业运用经验,升级的第二代电源产品,此系列产品采用了全球顶尖品牌的器件设计、高可靠的全数字化处理技术、智能化人机对话界面,以及强大的智能网络管理,为当今集中式服务器机房、网络管理中心、计算机中心,以及各种先进的工业自动化设备提供可靠的电源保护。
应用领域:
产品广泛应用于金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、企业等各种行业,为用户负载提供强有力的电源保护。
性能特点:
1.智能化数字控制:
1)采用高速微控制器实现实时控制、参数设定、运行程序管理、自检和自侦测等功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行检测和故障保护。
2)先进的DDC(Direct Digital Control/直接数字控制)技术、DSP(Digital Signal Processor/数字信号处理器)技术和专用IC的运用,使产品具备了卓越的性能。
3)先进的IGBT模块(Insulated Gate Bipolar Transistor)具有良好的高速开关、高电压、大电流等工作特性,工作效率高,驱动电路小型化,有效提升产品的整体效率和可靠性。
2.允许100%不平衡工作:
1)采用三相独立调制、全桥逆变技术,在三相负载100%不平衡时也能
正常可靠供电。
3.智能化电池管理功能:
1)采用整流器/充电器一体化设计,可根据电池配置容量,通过操作界面进行参数设置,并由软件自动调节充电电流,同时也可根据电网安全情况设置电池自动检测和充/放电间隔时间,延长电池使用寿命。
4.丰富的通信功能接口:
1)内置RS232/RS485通讯端口以及多种干接点信号接口,真正实现多用途通讯和远程监控。
5.强大的中/英文显示界面:
1)采用大屏幕LCD作为主显示界面,显示内容可进行中/英文选择设置,运行状态、操作程序、数据采集、故障检测资料等内容一目了然。
6.保护功能齐全:
1)设有多种系统保护功能,对过压、欠压、过流、过载、短路等异常状态进行检测、报警,并有可靠的保护功能,环境适应能力强。
技术参数:
