概述:
EA800系列UPS是针对中国电网环境和网络系统、医疗系统等对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓扑架构设计,完全消除了电网的各种干扰;AC/DC输入设有谐波抑制器,消除了UPS对电网的谐波污染;DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,使UPS输出稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源。该系列UPS具有带载能力强、负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点,满足各种应用环境的需求。完善的保护电路,提升了系统运行的稳定性、可靠性;先进的电池浮充电技术,按电池的特性曲线充电,极大地延长了电池的使用寿命;亲善的中文LCD界面设计,使人机沟通零距离;UPS与PC间可通过RS232通讯口进行通讯,使用户很轻松地了解UPS的工作状况、历史记录及对UPS的其他控制,同时可通过远程网络监控,对UPS进行远程监控与管理,真正做到无人值守功能。EA800系列可组成热备份系统,提高系统的可靠性。
应用领域:
数据处理中心、计算机机房、ISP服务商、电信、金融、证券、交通、税务、医疗系统等
性能特点:
1.高可靠性
1)采用数字化控制技术和完善的保护电路,稳定性好功率器件采用原装进口IGBT模块设计,极强的过载及抗冲击能力
2)采用双变换技术和静态电子旁路技术,真正实现零切换时间极宽的输入电压、频率范围,减少电池的放电机会,延长电池的使用寿命
3)采用先进的恒流恒压自动转换充电技术和浮充技术,最大限度地活化电池
4)具备超强的冷启动功能,在无市电情况下,可满载进行冷启动,满足用户的应急需求
5)输出与电网实现精确零相位同步,提高静态电子旁路的可靠性
2.高兼容性
1)宽广的市电输入范围及频率范围,降低了UPS对输入市电的要求,可与任何形式的电力兼容,包括适用工业发电、风力发电等应用场所。
3.高人性化
1)亲善的人机界面设计,采用中文LCD液晶显示,UPS运行状态一目了然,使人机沟通零距离。
2)LCD显示内容:机器型号、输入输出电压、频率、负载容量、电池容量、机内温度、工作状态、工作方式及故障状态等
3)维护简便:内部采用模块化设计,结构简明、流畅、清晰
4.高环保性
1)整机采用先进的抗电磁干扰技术,符合国际标准,具有很好的电磁兼容性,最大限度地降低甚至消除了对设备造成的电磁干扰。
2)输入输出设有谐波滤波器,最大限度地降低UPS对电网的谐波干扰。
技术参数:
