免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → C61F-GP液面控制器
产品名称: C61F-GP液面控制器
型 号: GH-8SE GH-8SE GH-5SE
价 格: 0.00
品 牌:
GH-8SE GH-8SE GH-5SE 光纤放大器
订货产品号 GH-5SE
型号 GH-5SE
特点 实现高速反应和优异的施工性
组合放大器 GA-311
稳定检测范围 0~1.0mm
(注): 稳定检测范围是指能满足标准检测物体各性能的检测距离范围。
最大工作距离 2.4mm
(注):最大工作距离是指使用标准检测物体时的最大距离(使用环境温度:+20℃)。在稳定检测范围内使用适用于精确检测。
标准检测物体 铁5x5xt1mm
应差(滞后现象) 0.05mm以下
(注): 应差与重复精度为稳定检测范围内的标准检测物体的数据。
重复精度 检测轴轴向、与检测轴呈垂直方向:1μm以下
环境性能 : 保护构造 IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防渗漏型(JIS)
环境性能 : 使用环境温度 -10~+60℃、存储时:-20~+70℃
环境性能 : 使用环境湿度 35~85%RH、存储时:35~85%RH
环境性能 : 耐振动 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
环境性能 : 耐冲击 频率500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各5次
温度特性 ±4%以内
(注): 指在0~+55℃、+20℃时稳定检测范围内的工作距离变动。(检测头单体的数据。)
材质 外壳:SUS303
检测部:PAR
电缆 带连接器耐油性高频同轴型电缆、长3m
(注): 请勿变更检测头的电缆长度。
重量 本体重量:约35g
包装重量:约45g
有从超小型的"2.8mm到防溅型一共5种检测头。而且,由于是IP67g(JEM)的耐油型(GH-2SE除外),因此在恶劣环境中也能放心使用。
实现高达3.3kHz的反应频率。即使是高速移动的物体也能检测。
用途
小型金属零件的检测
齿轮的转速检测
小型金属零件的检测 齿轮的转速检测
安装、保养、维护
极佳的施工性·维护性
采用与光纤传感器FX-300系列同样的样式,由于单触式电缆的形状也相同,可将光纤传感器
与激光传感器混合使用,从而可节省电源接线。极佳的施工性·维护性
配置可用性增强功能
单触式连接
采用单触式连接器连接检测头和放大器。无需再像以前一样用螺丝刀进行接线作业。单触式连接
功能
装备断线警告指示灯
主营:日本山武azbil,日本基恩士keyence,日本神视松下Panasonic,日本竹中TAKEX,日本欧姆龙OMRON
     日本奥普士OPTEX,日本北阳HOKUYO,日本东邦T0HO,日本富士FUJI,日本三洋SANYO,
     美国霍尼韦尔honeywell,美国邦纳Banner,台湾阳明fotek,台湾茂仁MOUJEN,台湾瑞科RIKO,
     台湾天得tend,台湾开放KFPS,台湾士研ANV,安良,KGN光纤,德国施克SICK,巴鲁夫BALLUFF
     法国施耐德Schneider,瑞士佳乐,科瑞CONTRINEX,韩国奥托尼克斯AUTONICS, BKC温控器,安全光幕,热电偶
深圳市创丰仪器仪表有限公司
地址:深圳市宝安区西乡宝源路广福大厦1003室
电话:0755-29796001,29120433,29120422
传真:0755-29796002
手机:13530544593,13143436561
企业QQ:800022795 网站www.Lansea.net
 E-mail:sensorschina@126.com
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
