免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FOTEK/台湾阳明SSR-100DA 单相固态继电器
产品名称: FOTEK/台湾阳明SSR-100DA 单相固态继电器
型 号: SSR-100DA
价 格: 0.00
品 牌:
应用范围 固态 品牌 FOTEK/阳明 型号 SSR
产品系列 SSR 触点负载 大功率 触点切换电流 1
触点切换电压 1 触点形式 常开型 额定电流 0
额定电压 AC24-380 防护特征 密封式 线圈电源 0
线圈功率 0
【品牌】:阳明
【型号】:SSR-DA
【品名】:单相固态继电器100A
【控制方式】直流控交流(DC-AC)
【输出电流】:100A
【负载电压】:380V/AC 480V/AC
【控制电压】:3-32V/DC90~250V/AC
【输入电压】:3-32V/DC
【输出电压】:24-380VAC
【控制电流】:DC: 3-25mAAC:12mA
【工作指示】:LED
【重量】:90-135gprefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
产品简介
(1)高寿命,高可靠:SSR没有机械零部件,有固体器件完成触点功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击,振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。
(2)灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好:固态继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器。
(3)快速转换:固态继电器因为采用固体器件,所以切换速可从几毫秒至几微妙。
(4)电磁干扰小:固态继电器没有输入"线圈",没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。
外形尺寸与接线图
FOTEK SSR-100DA
    固态继电器(英文缩写SSR)属电子式无触点开关,主要特点输入微小控制信号,直接驱动大电流负载。产品适用广,优点:寿命长、无触点、无火花、无噪音、无电磁干扰、开关速度快、抗干扰能力强、工作可靠,且体积小、耐振动、防爆、防腐蚀,能与TTL、DTL、HTL等集成电路兼容。
目前不足主要是 输出触点不像接触器哪么多,只有一组;另外负载40A以上 由于压降原因,温升很快,一定要注意散热,您也可以选用专用固态散热座;
技术参数
通态压降:≤1.5V
通态漏电流:≤2mA
通断时间:≤10ms
断态漏电流:≤2mA
介质耐压:2500VAC
绝缘电阻:1000M/500VDC
环境温度:-30到75度
安装方式:螺栓固定
工作指示:LED
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
