概述:
EA800数字智能化UPS是全新设计的智能不间断电源,系统集高性能全数字化DSP控制。先进的DSP控制技术,完善的保护措施,超强的网络管理,合理的人机对话界面等一系列精密成熟的设计,满足各行业对不间断电源的高可靠要求。集高可靠性,安全性,可维护性等一身的新一代工频智能不间断电源。
应用领域:
应用于网络机房、IDC数据中心、网络服务器,存储设备、金融、证券、医疗、交通、石化、制造等各行电力保护领域。
性能特点:
1.DSP全数字化控制技术
1)核心电路采用高速DSP数字信号处理器,速度快,精度高。
2)全数字化控制,提高控制的可靠性、灵活性、安全性和稳定性。
2.输入低谐波设计
1)输入低谐波设计,有效提高电能利用率,降低前端发电机等设备容量配置减少对电网的谐波污染。
3.电网适应能力强
1)宽输入电压范围和宽输入频率范围。
2)输入防雷和防浪涌设计,执行国际安规标准,适应各种气候和地理环境。
3)方便燃油发电机或其它发电设备接入。
4.冗余并机技术
1)无主从自适应并机设计,并机过程简单。
2)先进的并机均流控制技术,环流小,并机更加安全可靠
3)无主从机之分,只要按其中一台机器开机键,其他并联机器一同开机
5.标配输出隔离变压器
1)防止UPS输出电压的直流分量对设备造成的危害。
2)有效降低输出零地电压,满足特殊行业对零地电压的特殊要求。
3)有效减小负载谐波电流对UPS的直接干扰,提高逆变器的可靠性。
6.超强的网络监控管理功能
1)RS232和RS485、USB等多种通讯接口方便电脑连接,监测UPS运行状况。
2) 远程SNMP管理功能,支持TCP/IP协议,实现Internet远程监控。
3)灵活多样的组网方案,方便任何时候、任何地方监看和管理UPS。
7.完善保护措施
1)浪涌保护、短路保护等各种保护一应俱全,保证UPS工作的可靠性。
2)GBT专用驱动电路,IGBT过流软关断技术等新技术的应用,提高逆变器的可靠性和安全性。
3)设有电池过压、过充、反接等保护功能,最大限度保护电池不受损坏。
8.冷启动和市电启动功能
1)市电异常状态可直接用电池启动UPS,满足应急需求。
2)无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用。
9.易维护设计
1)大屏幕LCD显示和LED状态显示,LCD显示故障代码。
2)UPS干接点遥信信号, 1A的继电器输出能力,方便驱动各类报警设备。
3)标准维护旁路,维修不需中断向负载供电。
4) 更换电池不需中断UPS的运行。
10.选件
1)中继报警的干接点卡。
2)RS485远程监控器。
3)实现网络管理的SNMP通讯卡。
技术参数:
