概述:
EA600N系列产品是易事特公司针对市场计算机周边设备的用电特性要求研发的,具有节能、环保等功能的正弦波在线互动式UPS,产品采用微电脑(CPU)控制技术,具有在线稳压、短路保护、逆变频率自动调节、输出过载、电池充电管理、监测等多种功能,LCD+LED显示方式,不仅通过可以直观的了解产品当前的运行状态,还可以通过LCD显示屏直观的了解产品的各项运行参数。智能监控系统可以通过RS232/USB电脑连接,实时监测UPS系统的各项运行参数,直接控制UPS的运行、测试,定时开机、关机,还可以通过SNMP卡实现远程监控。该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是电脑及周边电子设备的理想电源。
应用领域:
家用PC、SOHO小型办公环境、小型通讯交换机、服务器、SOHO网络设备、商用POS机工作站及其外围设备、银行终端机、ATM系统等
性能特点:
1.高可靠性
1)先进的微电脑(CPU)控制技术,更加快捷、准确进行数据处理与控制,在线互动式设计,高速在线稳压技术,在系统正常运行时,系统采用先进的BOOST充电系统,及时给电池补充电能,保证内置电池能量充足,采用先进霍尔器件保证了产品检测系统更加完美,高速功率MOS加上微电脑控制技术,进一步保证了产品的可靠性、先进性。
2.纯正弦波技术
1)本产品采用先进的SPWM调制技术,控制高速功率MOS,利用隔离变压器升压技术,通过LC滤波器后形成稳压、稳频的标准正弦波电压供给负载使用,减少对负载的噪声干扰。
3.LCD+LED显示方式
1)直观的LED流程、状态显示。
2)LCD直接显示产品的各项运行参数。
4.节能、环保模式
1)本产品采用同步稳压技术,在正常工作状态,产品损耗极低,效率达96%以上,比普通UPS节能15%以上。
5.超宽的输入范围
1)UPS具有高效的在线同步稳压技术,输入从165-275Vac(可定制145-275Vac)安全运行,大大的降低UPS内置电池的使用频次,有效的延长了电池的使用寿命。
6.自动选频
1)当UPS接入市电频率为50Hz或60Hz时,UPS会自动检测市电频率,当市电断电后,UPS输出电压频率将与市电频率相同(50Hz或60Hz)。
7.高速同步转换
1)系统具有自动跟踪市电相位功能,确保逆变器输出电压与市电电压完全同相,有效的降低了UPS的转换时间以及在切换时产生的尖峰浪涌电压,确保对用电设备无干扰、无损害。
8.人性化报警系统
1)UPS在电池供电初期,会发出 5秒1次的鸣叫报警,约40秒后自动消音,不再干扰工作环境。
2)当电池即将耗尽时,UPS再次启动急促的鸣叫报警,频率为0.2秒1次,提醒工作人员,电池耗尽,UPS即将关机。
3)当电池耗尽时,UPS会自动关机,保护电池。
9.无人值守与智能监控
1)本产品设有自动开关机功能,适应无人监控场所以及异地监控地区,发生长时间断电时,本产品还可以通过RS232或USB与PC通讯,实现实时监控、测试以及定时关机、开机,还可通过SNMP网络系统实现异地监控、测试进行定时关机、开机的操作。
10.智能空载自动关机技术(选件)
1)当UPS接入市电时(打开后板开关),UPS将自动开机,无须任何操作,同时将给电池充电。
2)设备处于关机状态停电时,该系统将自动检测负载,若负载小于5%时,UPS将判定为。空载状态,1分钟后自动关机,减少损耗,有效的延长了电池的使用寿命。
11.在线UPS保护功能
1)市电时超载:市电时,UPS负载超过110%时报警,60秒后转旁路供电,减载后,自动恢复正常。
2)逆变正常过载:负载超过110%时报警,在60秒内减载至额定范围之内,系统正常供电;超时,系统将会自动关机, 市电恢复自动开启。
3)逆变异常过载:负载超过125%时报警,在5秒后将会自动关机,市电恢复自动开启。
4)短路保护:逆变状态下若输出瞬间冲击、短路,设备会限流输出,若超过10ms,系统会自动关机。
12.电池检测
1)产品可以与后台监控软件配合定时检测电池状态,若UPS电池以及连接线开路或者电池出现故障,UPS会将检测到的电池故障信息通过串口 通知用户。同时,UPS会自我保护,关闭充电系统,并切至旁路供电模式。
技术参数:
