免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON温控表E5AC-RX3ASM-800
产品名称: OMRON温控表E5AC-RX3ASM-800
型 号: E5AC-RX3ASM-800/E5EC-RX3ASM-800 E5AC-RX3ASM-800 E5AC-RX3ASM-800/E5EC-RX3ASM-800
价 格: 0.00
品 牌:
OMRON温控表E5AC-RX3ASM-800/E5EC-RX3ASM-800
额定规格
电源电压 型号中带A的温控器: AC100~240V, 50/60Hz
型号中带D的温控器: AC24V, 50/60Hz;DC24V
容许电压变动范围 额定电源电压的85%~110%
功率消耗 E5EC-800 在AC100~240V时最大6.6VA,在AC24V时最大4.1VA或最大2.3W
E5AC-800 在AC100~240V时最大7.0VA,在AC24V时最大4.2VA或最大2.4W
传感器输入 温度输入型
热电偶: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W或PL II
铂电阻: Pt100或JPt100
红外线温度传感器(ES1B): 10~70°C、60~120°C、115~165°C或140~260°C
模拟量输入
电流输入: 4~20mA或0~20mA
电压输入: 1~5V、0~5V或0~10V
输入阻抗 电流输入: 150Ω以下,电压输入:最小1MΩ
(连接ES2-HB/THB时用1:1连接。)
控制方式 ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐)
控制输出 继电器输出 SPST-NO, AC250V, 5A (电阻负载),电气寿命: 100,000次操作,
最小可用负载: 5V 10mA
电压输出
(用于驱动SSR)
输出电压: DC12V±20% (PNP),最大负载电流: 40mA,
带短路保护电路(具有两点控制输出的型号的最大负载电流为21mA。)
电流输出 DC4~20mA或DC0~20mA,负载: 500Ω以下,分辨率:约10,000
辅助报警
输出
输出点数 3 (E5AC-800), 2 (E5EC-800)
输出规格 N.O.继电器输出, AC250V,配备2点输出的型号: 3A (电阻负载),
电气寿命: 100,000次操作,最小可用负载: 5V时10mA
事件输入 输入点数 2 (因型号而异)
外部接点输入规格 有接点输入时: ON:(1kΩ以下), OFF (100kΩ以上)
无接点输入时: ON:残留电压 1.5V以下, OFF:漏电流0.1mA以下
电流流量:约7mA/接点
电位器输入 100Ω~10kΩ
设定方式 用前面板上的按键来设定
指示方式 11段数字显示屏和单独的指示灯
字符高度: E5EC-800: PV: 18.0mm, SV:11.0mm
E5AC-800: PV: 25.0mm, SV:15.0mm
多SP功能 可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7)
存储库切换功 无
其它功能 手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、40% AT、
100% AT、 操作量限幅器、输入数字滤波器、自调整、PV输入偏差、运行/停止、
保护功能、开平方运算功能、操作量变化率限制、温度状态显示、
输入值的移动平均处理和显示屏亮度设定
使用环境温度 -10~55℃ (无结露或无结冰)
使用环境湿度 25%~85%
保存温度 -25~65℃ (无结露或无结冰)
各输入种类的适用标准如下:
K、J、T、E、N、R、S、B: JIS C 1602-1995, IEC 60584-1
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990
JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989
Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 60751
PL II:根据德国BASF公司(原Engelhard公司)提供的Platinel II电动势量表
模拟量输入
输入类型 电流 电压
输入规格 4~20 mA 0~20 mA 1~5 V 0~5 V 0~10V
设定范围 通过缩放可在以下范围内使用:
-1999~9999, -199.9~999.9,
-19.99~99.99, -1.999~9.999
设定值编号 25 26 27 28 29
警报种类
可将各路报警单独设定为下列19种报警种类中的一种。默认值为2:上限值。(见注)
各路报警均分配了辅助报警输出,并可指定ON/OFF延迟(0~999s)。
设定值 警报种类 警报种类 功能说明
正报警值(X) 负报警值(X)
0 报警功能关闭 无输出 无报警功能
1 上下限*1
e5_c_sp_4_1
*2 通过设定报警上限值(H)和报警下限值(L)
来定义目标值的偏差。
PV超出此偏差范围时,报警ON。
2 上限
e5_c_sp_4_2
e5_c_sp_4_13
通过设定报警值(X)来定义目标值的上偏差。
PV大于SP达到或超过偏差值时,报警ON。
3 下限
e5_c_sp_4_3
e5_c_sp_4_14
通过设定报警值(X)来定义目标值的下偏差。
PV小于SP达到或超过偏差值时,报警ON。
4 上下限范围*1
e5_c_sp_4_4
*3 通过设定报警上限值(H)和报警下限值(L)
来定义目标值的偏差。
PV未超出此偏差范围时,报警ON。
5 上下限待机*1
e5_c_sp_4_1
*5
*4 为上下限报警(1)加入待机时序。*6
6 上限待机
e5_c_sp_4_2
e5_c_sp_4_13
为上限报警(2)加入待机时序。*6
7 下限待机
e5_c_sp_4_3
e5_c_sp_4_14
为下限报警(3)加入待机时序。*6
8 绝对值上限
e5_c_sp_4_5
e5_c_sp_4_15
如果当前值大于报警值(X),将会使报警ON,
而与目标值无关。
9 绝对值下限
e5_c_sp_4_6
e5_c_sp_4_16
如果当前值小于报警值(X),将会使报警ON,
而与目标值无关。
10 绝对值上限待机
e5_c_sp_4_5
e5_c_sp_4_15
为绝对值上限报警(8)加入待机时序。*6
11 绝对值下限待机
e5_c_sp_4_6
e5_c_sp_4_16
为绝对值下限报警(9)加入待机时序。*6
12 LBA (仅限报警1类型) - *7
13 PV变化率报警 - *8
14 SP绝对值上限
e5_c_sp_4_7
e5_c_sp_4_17
当设定点(SP)大于报警值(X)时,报警ON。
15 SP绝对值下限
e5_c_sp_4_8
e5_c_sp_4_18
当设定点(SP)小于报警值(X)时,报警ON。
16 MV绝对值上限*9
e5_c_sp_4_9
e5_c_sp_4_19
当操作量(MV)大于报警值(X)时,报警ON。
17 MV绝对值下限*9
e5_c_sp_4_10
e5_c_sp_4_20
当操作量(MV)小于报警值(X)时,报警ON。
*1. 通过设定值1、4和5,各报警种类均可设定单独的上限值(表示为“H”)和下限值(表示为“L”)。
*2. 设定值: 1 (上下限报警)
e5_c_sp_4_31
*3. 设定值: 4 (上下限范围)
e5_c_sp_4_32
*4. 设定值: 5 (上下限待机时序)
对于上述的上下限报警*2
• 情况1和情况2
当上限和下限滞后重叠时始终为OFF。
• 情况3:始终为OFF
*5. 设定值: 5 (上下限待机时序)当上限和下限滞后重叠时始终为OFF。
*6. 有关待机时序的操作信息,请参见E5□C数字温控器用户手册。
*7. 有关PV变化率报警的信息,请参见E5□C数字温控器用户手册。位置比例型号无法使用此设置。
*8. 有关PV变化率报警的信息,请参见E5□C数字温控器用户手册。
*9. 在执行加热/冷却控制时,操作量绝对值上限报警功能仅用于加热运行,操作量绝对值下限报警功能仅用于冷却运行。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
