免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FA500 、FA510 、FA511 FA500 、FA510 、FA511
产品名称: FA500 、FA510 、FA511 FA500 、FA510 、FA511
型 号: FA500 、FA510 、FA511 FA500 、FA510 、FA511
价 格: 0.00
品 牌:
对射式、反射板式、偏振反射板式、直反式、宽光束式、聚焦式、定区域式和可调区域式。其中,直反式、宽光束式,聚焦式、定区域式和可调区域式有时又归类于“光电接近检测模式”(注意:不要与电容式或电感式接近开关混淆)。对于光纤传感器,如使用对射光纤,则为对射式检测模式;如使用直反式光纤,则为接近式检测模式。超声波传感器分对射式和接近式两种检测模式。 、ESN-T8PN、ESN-TL16 、ESN-TL404、ESN-TL406、ESN-TL408、ESN-TL410 、ESN-TR404、ESN-TR406、ESN-TR408、ESN-TR410、ES-T12、ES-T16 、ES-T20 、ES-TL12、ES-TR12、F1 、F10B 、F10CB 、F10CG 、F10CR 、F10CRPN 、F10G 、F10R 、F10R-AT 、F10RPN 、F10-X1、F11CR 、F11CRPN、F11R 、F11RH、F1G 、F1PN 、F1R、F1RH 、F1RH-J、F1R-HP、F1R-J 、F1RM 、F1RM-J 、F2R、F2R MAGNET 、F2R-J、F2R-PN 、F2RPN-J 、F3 、F301 、F38A 、F38A-03 、F38N 、F38PC-02 、F38PC-03、F38PC-04 、F38PC-05 、F38S 、F38W、F3R(F3替代)、F3RAN 、F5GN、F5N、F5RN、F5RN DIN 、F70AGK 、F70AR 、F70AW 、F70AWK 、F70A-WS 、F70B 、F70BK、F70G、F70GK、F70N 、F70R 、F70RPN 、F70TR 、F70VR、F70W、F71BH、F71BK、F71CR 、F71R、F71RAN 、F71RH、F71RHPN F71RPN 、F71RPN-J、FA12-F5 、FA12F5-HT、FA181BC 、FA18BC、FA191BC、FA19BC、FA200 、FA240、FA250、FA252、FA260、FA261 、FA500 、FA510 、FA511 、FA512、FA5133 、FA5135、FA514 、FA52、FA520、FA55 、FA550 、FA5BC、FA6SP10、FA714、FA7CN、FA814 、FA8BC 、FA9214、FA9219、FA9952、FD300A、FD300AC 、FD300AH、FD6000AC、FD600A 、FD600AC 、FD600AH 、FD-A310C、FG-10 、FG-15、FG2、FG-20 、FG-4 、FG-5 、FG-7 、FL6BC 、FLD1R、FLH6BC 、FR105BC 、
  对射式
  射式检测方式的发射器和接收器相互对射安装,发射器的光直接对准接收器。当被测物挡住光束时,传感器输出产生变化以指示被测物被检测到。
  对射式是最早使用的一种光电检测模式。在调制光出现之前,发射器和接收器的对准是一个很大的难题。今天,对于使用高能调制光的光电传感器,将发射器和接收器对准已非常容易。
  光路对准-对射式
  光路对准可使最大数量的发射光到达接收器,发射光要位于接收区域的中央位置。
  当发射器为可见光时,为使光路对准方便,在接收器镜头的正前方放一浅色的标定物,通过观察照在标定物上的光斑来调整发射器位置。将标定物移开,观察传感器上的过量增益指示灯,细调发射器和接收器的位置以达到最佳的对准位置。 、ESN-T8PN、ESN-TL16 、ESN-TL404、ESN-TL406、ESN-TL408、ESN-TL410 、ESN-TR404、ESN-TR406、ESN-TR408、ESN-TR410、ES-T12、ES-T16 、ES-T20 、ES-TL12、ES-TR12、F1 、F10B 、F10CB 、F10CG 、F10CR 、F10CRPN 、F10G 、F10R 、F10R-AT 、F10RPN 、F10-X1、F11CR 、F11CRPN、F11R 、F11RH、F1G 、F1PN 、F1R、F1RH 、F1RH-J、F1R-HP、F1R-J 、F1RM 、F1RM-J 、F2R、F2R MAGNET 、F2R-J、F2R-PN 、F2RPN-J 、F3 、F301 、F38A 、F38A-03 、F38N 、F38PC-02 、F38PC-03、F38PC-04 、F38PC-05 、F38S 、F38W、F3R(F3替代)、F3RAN 、F5GN、F5N、F5RN、F5RN DIN 、F70AGK 、F70AR 、F70AW 、F70AWK 、F70A-WS 、F70B 、F70BK、F70G、F70GK、F70N 、F70R 、F70RPN 、F70TR 、F70VR、F70W、F71BH、F71BK、F71CR 、F71R、F71RAN 、F71RH、F71RHPN F71RPN 、F71RPN-J、FA12-F5 、FA12F5-HT、FA181BC 、FA18BC、FA191BC、FA19BC、FA200 、FA240、FA250、FA252、FA260、FA261 、FA500 、FA510 、FA511 、FA512、FA5133 、FA5135、FA514 、FA52、FA520、FA55 、FA550 、FA5BC、FA6SP10、FA714、FA7CN、FA814 、FA8BC 、FA9214、FA9219、FA9952、FD300A、FD300AC 、FD300AH、FD6000AC、FD600A 、FD600AC 、FD600AH 、FD-A310C、FG-10 、FG-15、FG2、FG-20 、FG-4 、FG-5 、FG-7 、FL6BC 、FLD1R、FLH6BC 、FR105BC 、
   检测距离是传感器一个很重要的参数。对于对射式传感器,此参数是指传感器的发射器与接收器之间的最大距离。有效光束是指发射的所有光束中起作用的那部分,为可靠检测物体,此部分光必须要被全部遮挡。对射式检测模式的有效光束,我们可以将其比喻为连接发射器
  镜头(或超声波变送器)与接收器镜头(或变送器)的一个杆,如果发射器和接收器的镜头大小不一样,则此杆会变成锥形。有效光束与发射器发射的光束或接收器的可接收区域是不一样的。
  对于对射式光电传感器,在检测小的部件或进行精确定位时,其有效光束可能会太大以致不能进行可靠检测。在这种情况下,可以给传感器加装光缝来减小有效光束的尺寸。(注意:在选择光缝材料时,要注意有些非金属材料可能会被高能的调制光穿透)。
、ESN-T8PN、ESN-TL16 、ESN-TL404、ESN-TL406、ESN-TL408、ESN-TL410 、ESN-TR404、ESN-TR406、ESN-TR408、ESN-TR410、ES-T12、ES-T16 、ES-T20 、ES-TL12、ES-TR12、F1 、F10B 、F10CB 、F10CG 、F10CR 、F10CRPN 、F10G 、F10R 、F10R-AT 、F10RPN 、F10-X1、F11CR 、F11CRPN、F11R 、F11RH、F1G 、F1PN 、F1R、F1RH 、F1RH-J、F1R-HP、F1R-J 、F1RM 、F1RM-J 、F2R、F2R MAGNET 、F2R-J、F2R-PN 、F2RPN-J 、F3 、F301 、F38A 、F38A-03 、F38N 、F38PC-02 、F38PC-03、F38PC-04 、F38PC-05 、F38S 、F38W、F3R(F3替代)、F3RAN 、F5GN、F5N、F5RN、F5RN DIN 、F70AGK 、F70AR 、F70AW 、F70AWK 、F70A-WS 、F70B 、F70BK、F70G、F70GK、F70N 、F70R 、F70RPN 、F70TR 、F70VR、F70W、F71BH、F71BK、F71CR 、F71R、F71RAN 、F71RH、F71RHPN F71RPN 、F71RPN-J、FA12-F5 、FA12F5-HT、FA181BC 、FA18BC、FA191BC、FA19BC、FA200 、FA240、FA250、FA252、FA260、FA261 、FA500 、FA510 、FA511 、FA512、FA5133 、FA5135、FA514 、FA52、FA520、FA55 、FA550 、FA5BC、FA6SP10、FA714、FA7CN、FA814 、FA8BC 、FA9214、FA9219、FA9952、FD300A、FD300AC 、FD300AH、FD6000AC、FD600A 、FD600AC 、FD600AH 、FD-A310C、FG-10 、FG-15、FG2、FG-20 、FG-4 、FG-5 、FG-7 、FL6BC 、FLD1R、FLH6BC 、FR105BC 、  安装光缝会减小通过镜头的光的能量(光缝越小,通过的光就越少)。例如:直径20mm的镜头安装上带一5mm孔的光缝后,则通过此孔的光的能量仅为原来的(1/4)2或1/16th,如果发射器和接收器都安装了光缝,则光的能量会损失双倍。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
