免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → fotek QL-08N接近开关
产品名称: fotek QL-08N接近开关
型 号: QL-08N
价 格: 0.00
品 牌:
fotek QL-08N接近开关
台湾阳明fotek常用光电开关:
类型: 漫反射型,镜片反射型, 对射型
  电源 12-240VDC,24-240VAC
  功耗 2VA
  输出 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线),1A1B
  触点容量 3A/250VAC
  时间 15ms
  工作环境 -20℃--+60℃,35%-85%RH
  外干扰光 日光<10,000Lux;灯光<5,000Lux
漫反射型:
   A3R-30X 检测距离30cm      270°检测距离可调整
   A3R-1MX 检测距离100cm     270°检测距离可调整
   A3R-2MX 检测距离200cm     270°检测距离可调整
   A3R-30XB 2~30CM 继电器1a1b
   A3R-1MXB 10~100CM
   A3R-2MXB 20~200CM
镜片反射:
   A3G-2MR  检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
   A3G-2MRS 检测距离2m
   A3G-4MX  检测距离4m
   A3G-4MRE 偏极光
   A3G-2MRB 2~200CM
   A3G-2MRSB 200CM
   A3G-4MXB 400CM
对射型:
   A3T-3MX   检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
   A3T-10MX  检测距离10m
   A3T-20MX  检测距离20m
   A3T-100MX 10000CM
   A3T-3MXB  300CM 继电器1a1b
   A3T-10MXB 1000CM
   A3T-20MXB 2000CM
   A3T-100MXB 10000CM
订购品
A3□-□□□-3M 标准线长2米(5C)特殊线长
A3□-□□□-5M
A3□-□□□-7M
A3□-□□□-P 防水型,以上售价另加
A3□-□□□-投光  单购投光
A3□-□□□-受光  单购受光
M18圆柱型光电开关
自由漫反射型:
   CDR-10X 感应距离10cm工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
   CDR-30X 感应距离30cm 工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
镜片反射型:
   CDM-2MX  感应距离0.1m-2.5m 工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
对射型
   CDT-10MX NO 正面 10m 10-30VDC P<20mA  R<25mA NPN & PNP
   CDT-6MX 6m
超小型光电开关NPN 与 PNP双输出
漫反射型:
   MR-30X 检测距离30cm NPN 与 PNP双输出   150mA 电压10-30VDC  LED  IP65 270°
   MR-60X         60cm
对射型:
   MT-6MX  6m  NPN 与 PNP   双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°
M18系列:   型  号     检测距离    输出方式
直接反射型:
         CDR-10X-M12   0~10CM    NPN+PNP/NO
         CDR-10XB-M12             NPN+PNP/NC
         CDR-30X-M12   0~30CM    NPN+PNP/NO
         CDR-30XB-M12             NPN+PNP/NC
直接反射型:
         CDM-2MX-M12   0~200CM   NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB-M12             NPN+PNP/NC
         CDM-2MX-V-M12            NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB-V-M12           NPN+PNP/NC
直接反射型:
         CDT-10MX-M12   10M       NPN+PNP/NO
         CDT-10MXB-M12            NPN+PNP/NC
         CDT-6MX-V-M12   6M       NPN+PNP/NO
         CDT-6MXB-V-M12           NPN+PNP/NC
直接反射型:
         CDR-10X      0~10CM     NPN+PNP/NO
         CDR-10XB                 NPN+PNP/NC
         CDR-30X      0~30CM     NPN+PNP/NO
         CDR-30XB                 NPN+PNP/NC
         CDR-30N                  NPN  NO/NC
         CDR-30X-V                NPN+PNP/NO
         CDR-30XB-V               NPN+PNP/NC
镜面反射型:
         DM-1MN      200CM        NPN/NO
         DM-1MR     0~200CM      NPN+PNP/NO
         CDM-2MX                  NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB                 NPN+PNP/NC
         CDM-2MX-V   0~200CM     NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB-V               NPN+PNP/NC
对射型:
         CDT-10MX      10M        NPN+PNP/NO
         CDT-10MXB                NPN+PNP/NC
         CDT-6MX-V      6M        NPN+PNP/NO
         CDT-6MXB-V               NPN+PNP/NC
直接反射型:AC90-250V
         CAR-10X       10CM      SCR/NO
         CAR-10XB                SCR/NC
         CAR-10X-V               SCR/NO
         CAR-10XB-V              SCR/NC
镜面反射型:AC90-250V
         CAM-2MX       2M        SCR/NO
         CAM-2MXB                SCR/NC
         CAM-2MX-V               SCR/NO
         CAM-2MXB-V              SCR/NC
E3系列
   型号  输出状态 输出延时 检测距离
扩散反射型:
   E3R-60X   NO 无 5-60CM
   E3R-60XB  NC
   M3R-60X   NO 0-1秒 可调
   M3R-60XB  NC
镜面反射型:
   E3G-8MX   NO 无 8M
   E3G-8MXB  NC
   M3G-8MX   NO 0-1秒 可调
   M3G-8MXB  NC
   E3G-6MRE  NO 无  6M
   E3G-6MREB NC
   M3G-6MRE  NO 0-1秒可调
   M3G-6MREB NC
对射型:
   E3T-10MX  NO 无 10M
   E3T-10MXB NC
   E3T-30MX  NO 无 30M
   E3T-30MXB NC
   E3T-50MX  NO 无 50M
   E3T-50MXB NC
   M3T-30MX  NO 0-1秒可调 30M
   M3T-30MXB NC
   M3T-50MX  NO 0-1秒可调 50M
   M3T-50MXB NC
R/T/SU/MU系列型光电开关:
一,具有短路保护和极性反接保护回路
二,超短身长30MM更适于狭小空间安装
三,超长检测距离,透过型3M,穿透力强
四,全系列全NPN/PNP双出力,满足各种控制配线需求
五,坚固结构IP67适用于各种环境
标志检测U型光电
SR-07G    规格56×25×17      输出NPN/PNP TWO OUT      反应频率1K HZ
标志检出型   (直接发射)
标志检出U型 (感度可调)
型号
 SU-07W   规格55×25×16发射光源;白色光
 SU-07R   规格55×25×16 发射光源;红色光
 SU-07G   规格55×25×16 发射光源;绿色光
输出NPN/PNP TWO OUT ,反应频率1K HZ
适用于;透明包装纸/标志点检测
标志检出U型
型号
SU-02X  规格60×35×14  输出NPN  反应频率10K HZ 发射光源;红外线
SU-02R   规格60×35×14  输出NPN  反应频率10K HZ  发射光源;红色光
适用于;半透明/标签穿透定位检测
超高速U型
SU-07X   规格55×25×16  输出NPN  反应频率5K HZ  发射光源;红外线
SU-07XP  规格55×25×16 输出PNP  反应频率5K HZ  发射光源;红外线
适用于;止轮转速/计数高速检测
SU-30X     输出NPN  反应频率1.0 ms  发射光源;红外线
SU-30XP    输出PNP  反应频率1.0 ms  发射光源;红外线
R18系列
   型 号 检测距离 输出方式
金属外壳,直接反射型   (M12接头)不附线
  PDR-10X 0~10CM NPN+PNP/NO
  PDR-10XB  NPN+PNP/NC
  PDR-30X 0~30CM NPN+PNP/NO
  PDR-30XB  NPN+PNP/NC
金属外壳 ,镜面反射型   (M12接头)不附线
  PDM-2MX 0~200CM NPN+PNP/NO
  PDM-2MXB  NPN+PNP/NC
  PDM-2MX-V  NPN+PNP/NO
  PDM-2MXB-V  NPN+PNP/NC
金属外壳 ,对射型      (M12接头)不附线
  PDT-10MX 10M NPN+PNP/NO
  PDT-10MXB  NPN+PNP/NC
  PDT-6MX-V 6M NPN+PNP/NO
  PDT-6MXB-V  NPN+PNP/NC
M18,金属外壳,直接反射型
  MDR-10X 0~10CM NPN+PNP/NO
  MDR-10XB  NPN+PNP/NC
  MDR-30X 0~30CM NPN+PNP/NO
  MDR-30XB  NPN+PNP/NC
  MDR-30X-V  NPN+PNP/NO
  MDR-30XB-V  NPN+PNP/NC
M18,金属外壳,镜面反射型
  MDM-2MX 0~200CM NPN+PNP/NO
  MDM-2MXB  NPN+PNP/NC
  MDM-2MX-V  NPN+PNP/NO
  MDM-2MXB-V  NPN+PNP/NC
M18,金属外壳,对射型
  MDT-10MX 10M NPN+PNP/NO
  MDT-10MXB  NPN+PNP/NC
  MDT-6MX-V 6M NPN+PNP/NO
  MDT-6MXB-V  NPN+PNP/NC
M18超短型,直接反射型
  R18-10X 0~10CM NPN+PNP/NO
  R18-10XB  NPN+PNP/NC
M18超短型,镜面反射型
  M18-2MX 0~200CM NPN+PNP/NO
  M18-2MXB  NPN+PNP/NC
M18超短型,对射型
  T18-30MX 30M NPN+PNP/NO
  T18-30MXB  NPN+PNP/NC
光纤放大器:
  MF-06R  0.4ms
  MF-06R-M8 M83R线另购
  MF-06RT 内附OFD0.2秒
光纤维型
  FF-01G  0.4ms
  FF-03R  0.4ms
  FF-03X  0.4ms
  FF-06R  2ms
  FF-06X  2ms
直接反射型:
  FR-1MX   10-100CM 2ms
  FR-2MX   20-200CM
  FR-1MX-V 10-100CM
  FR-2MX-V 20-200CM 2ms
对射型:
  FT-10MX   10M 2ms
  FT-20MX   20M
  FT-10MX-V 10M
  FT-20MX-V 20M
镜面反射型:附MR-1
  FG-3MX   10cm-3M 2ms
  FG-3MX-V
窄光反射型:
  FN-10R 10-100mm 2ms
  FN-30X 20-300mm
标志检出型:
  FM-01R/G   10mm 0.5ms
  FM-01PR/PG 10mm 2ms
  FM-03R/G   30mm 2ms
  FM-10R    100mm 2ms
微电脑式,标志检出
  MS-02W 泛用型     M124R线另购 0.2ms
  MS-02W-M12
  MS-02W-H 高速型   M124R线另购 0.1ms
  MS-02W-H-M12
长距离,对射型
  LT-40MX  40M NPN  5ms
  LT-80MX  80M
  LT-150MX 150M
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
