免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本松下Panasonic光幕NA2-N20,NA2-N20D,NA2-N20P
产品名称: 日本松下Panasonic光幕NA2-N20,NA2-N20D,NA2-N20P
型 号: NA2-N20,NA2-N20D,NA2-N20P
价 格: 0.00
品 牌:
订货产品号 NA2-N20-PN
型号 NA2-N20-PN
特点 超薄身13mm 最大检测高度540mm
检测高度 380mm
检测距离 5m
光轴间距 20mm
检测物体 φ30mm以上不透明体(完全遮光物体)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电量:投光器:作业指示灯ON 1.0W以下
(注):根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压
(例)NA2-N8(作业指示灯亮起时)电源电压为12V时
投光器的消耗电流为:0.7W÷12V≈0.058A=58mA
消耗电量:投光器:作业指示灯OFF 0.9W以下
(注):根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压
消耗电量:受光器:作业指示灯ON 1.0W以下
(注):根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压
消耗电量:受光器:作业指示灯OFF 0.9W以下
(注):根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压
输出 PNP开路集电极晶体管
・最大源电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压:1V以下(源电流为100mA时)、0.4V以下(源电流为16mA时)
输出:输出动作 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF)
输出:短路保护 配备
反应时间 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下)
指示灯:投光器 投光指示灯: 绿色LEDx2(投光时亮起、设定频率A时1个LED亮起、设定频率B时2个LED亮起)
作业指示灯: 红色LED(当使用作业指示灯输入时、亮起、闪烁或熄灭、由工作模式开关选择亮起形式)
指示灯:受光器 工作状态指示灯:红色LED(一个或多个光轴受干扰时亮起)
稳定入光指示灯:绿色LED(稳定接受到所有光轴时亮起)
作业指示灯:红色LED(当使用作业指示灯输入时、亮起、闪烁或熄灭、由工作模式开关选择亮起形式)
※当通过输出的电流过量时、由于短路保护电路的操作、稳定入光指示灯和受光器上的工作状态指示灯会同时闪烁。
防干扰功能 配备
投光停止功能 配备
环境性能:保护构造 IP40(IEC)
环境性能:使用环境温度 -10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10~+60℃
环境性能:使用环境湿度 35~85%RH、存储时:35~85%RH
环境性能:使用环境照明度 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
环境性能:耐电压 AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
环境性能:绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
环境性能:耐振动 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
环境性能:耐冲击 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件 红外线LED(投光波峰波长:950nm、调制式)
材质 外壳:耐热ABS
前罩:聚酯
显示罩:丙烯
电缆 0.2mm2 4芯橡皮电缆、长3m
电缆延长 使用0.2mm2以上的电缆时、投光器和受光器的全长均可延长至25m
重量(包括投光器和受光器) 本体重量:约500g
包装重量:约700g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
