概述:
智能在线式户外UPS是专为用户室外通信、网络设备等提供纯净不间断交流电源的设备,主要针对使用在城市角落,农村,山区等室外通信网络设备而设计,采用耐高温、抗严寒、防盐雾、防腐蚀、防灰尘、防水、防雷等一系列设计措施,具有输入电压范围宽,输入频率范围宽,输出波形纯净、稳定、可靠等优点,彻底解决恶劣的供电环境对网络通信设备的干扰,供电中断等现象,因此在通信、广电、航空等领域的室外通信基站中得到广泛应用。
应用领域:
通信、广电、航空等领域的室外通信基站的供电
主要组成:
户外专用型UPS,蓄电池组,带配电的户外一体化机柜
性能特点:
1.环境适应能力强
1)户外一体机柜采用IP55防护等级,具有防尘、防水等功能,满足室外恶劣环境使用。
2)抗高、低温设计,机柜采用遮阳、隔热、温度补偿等设计措施,维持机柜内部温度,保证主机、蓄电池的正常工作,最大可适应在-20℃~+45℃环境下正常运行。
3)具有防雷击等电涌保护,系统配有不低于1.2KV/10KA可插拔防雷器,有效防止雷击损坏设备。
2.电网适应能力强
1)超宽的输入电压范围和频率范围,市电最大输入范围可达110Vac~300Vac,频率达40-60Hz,充分适应恶劣的电网环境。输入设有高压防护电路,可长期承受超出输入电压范围的高压而不损坏。
2)在线式双变换结构,可彻底消除电网的尖峰、噪音、谐波等对通信设备的干扰。
3.多种选件,按需增配。
1)提供多种可选安装配件,满足抱杆、壁挂、落地等多种安装需求。
2)提供二次下电可选功能,当电池供电时,可根据需要按预先设定断开次要负载供电,以保证主要负载的后备供电时间,并可提供二次下电干接点信号。
3)可加装SNMP实现远程网络监控和管理,提供实时的UPS资料和信息。
4.技术先进,功能强大
1)采用先进的数字化微处理器控制,简化控制电路,提高系统稳定性和可靠性。
2)采用功率因数校正技术,输入功因高,减少UPS对其它设备的谐波污染,提升对电网的利用率,降低UPS运行成本,是高性价比的绿色环保电源。
3)整机效率大于90%,减少UPS自身损耗,降低机柜内部温度。双变换结构在线工作模式,市电和电池供电转换零中断,保证负载不断电。
4)实现无人值守功能,电池放电保护后,市电恢复且正常时,UPS自动启动并向负载供电。
5)系统设有故障诊断功能,可通过LED显示组合快速判断UPS故障原因和定位UPS故障部位,使得UPS维护方便、快捷。
6)具有冷启动功能,无市电状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急供电需要。
7)系统设有RS232和干接点通信接口,方便接入传输系统的监控和其它设备实现统一的监控管理。
技术参数:
