产品名称: 高压直流解决方案
型  号: HVDC240-400(≤400A)系列
概述:
    HVDC240-400(≤400A)系列通信用240V直流供电系统,是由多台240V/20A整流模块、交流配电单元、直流配电单元、监控单元及绝缘监测装置等组成。 整个系统除作为通信设备的电源供应外,还可作为直流电源供其它设备使用。 HVDC240-400(≤400A)系列产品可使用本公司自行开发的智能型系统监控软件,可监控系统输入/输出、整流模块及电池组的状况。该软件是在中文窗口下用画面选项设计,操作方便,同时可透过RS-232/RS485接口与计算机或调制解调器相连,提供遥信、遥测、遥控功能,还可应用户的需求提供硬、软件,实施多局、多系统电源集中监控,以符合无人值守与集中监控的需要。
性能特点:
 1.可靠性高
   1)充电装置使用多个高频开关模块并联,N+1热备分,可平滑扩容,模块间均流特性好,模块带电热拔插。具有一体化接口,方便模块更换,提高系统稳定性和可靠性。整流模块及监控器全部选用进口可靠元器件,产品出厂前经过高温老化,保证运行的稳定可靠。
 2.操作、使用简单
   1) 整流模块可以带电热插拔,交直流输入输出及母线开关上下电无顺序要求;监控系统集散式设计,底层模块即插即用(需在监控中设置),带电热插拔,方便安装、检修、更换。
 3.显示、报警功能完善
   1)监控功能完善,高智能化,采用大屏幕液晶汉字显示,触摸屏利用触摸操作,监控自带声光告警。采用高性能器件,断电后运行记录和历史故障不丢失。
 4.交流输入保护完善并具有软启动
   1)模块单元具有缺相保护功能,保证市电缺相时模块保护关机,市电恢复模块自动恢复工作,模块具有缓启动电路,有效减小电网冲击,不会造成模块损坏。有效保护模块。减小系统故障。
 5.完善的电池管理
   1)对蓄电池自动管理及自动维护保养,实时监测单体蓄电池的端电压,及电池组充、放电电流,检测记录放电AH数,自动控制均、浮充以及定期维护性均充。
 6.自动电池温度补偿
   1)具有电池温度补偿功能,温度补尝系数可设定,满足不同品牌电池的温补要求,最大程度延长电池寿命。
 7.高效率、高功率因数
   1)电源满载效率≥95%;采用有源功率因数校正技术,满载功率因数> 0.99,交流输入电流谐波失真低(THD<5%),对电网无污染。
 8.稳压精度高
   1)模块稳压精度≤±0.5%,峰值杂音电压≤1.0V。
 高压直流电源与UPS电源节能比较:
HVDC系统优势:
1
 高压直流电源供电方案
  由于IDC机房服务器主设备多数采用双电源输入,HVDC240高压直流电源系统解决方案也选用A/B路分开供电方式。若A、B路可来自同一个直流系统,则为单系统双路供电方案,若A、B路分别来自独立的系统,则为双系统双路供电方案。如下对这两种供电方案进行详细介绍。
  1)单系统双路供电方案介绍:
  配置一套直流电源系统,直流总输出屏分为A、B两路接入后端的列头柜。列头柜内部直流汇流排对应的分为完全独立的两段,分别接入服务器设备机架,机架内重要的双电源通信设备分部从列头柜内的两段汇流排取电,次等重要的单电源通信设备从其中列头柜的任何一段汇流排取电。如下图所示。适用范围:中小型IDC机房、网管、数据中心等。
  1
  2)双系统双路供电方案介绍:
     配置两套独立的直流电源系统,直流总输出屏分为A、B两路接入后端的列头柜。列头柜内部直流汇流排对应分为完全独立的两段,分别接入服务器设备机架,机架内重要的双电源通信设备分部从列头柜内的两段汇流排取电。如下图所示。适用范围:非常重要的大型IDC机房。
关 键 词: 易事特 高压直流 解决方案 HVDC240-400(≤400A)系列
公司名称: 易事特集团股份有限公司
联 系 人: 黄先生
电  话: 0769-22897777-8230
手  机: 13434507001
地  址: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路六号
邮  编: 523808
三相工频隔离逆变器(EA10KTF-PV)
单相工频隔离逆变器(EA3K5F-PV/)
电站型光伏并网逆变器(EA500KTF-P)
组串型并网逆变器(EA1K5F-PV/)
组串型并网逆变器(EA3KLPV/EA)
组串型并网逆变器(EA10KTLPV/)
逆变直流手工电弧焊(WS-200/250/300)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200/250/300)
逆变直流CO2气体保护焊(NBC-200Y/250Y/300Y)
逆变直流CO2气体保护焊(WS-200S)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200S)
监控器
逆变直流脉冲氩弧/手工两(WS-200P)
整流电源模块
逆变直流手工电弧焊(ZX7-200S)
三相工频隔离逆变器(EA50KTF-PV)
电站型并网逆变器(EA100KTF-P)
三相工频隔离逆变器EA5(EA50KTF-PV)
三相30KW 三相工频隔(EA30KTF-PV)
三相工频隔离逆变器EA1(EA10KTF-PV)
