武汉博朗恒业电气有限公司简称“博朗恒业”, 博朗恒业本着“永远诚信,永远创新”的企业管理意识,始终以产品质量为第一生命。公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评。
BL2531等电位测试仪
◆ 性能特点
● 等电位测试仪适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。
● 采用“四端子”测试技术,消除引线电阻和接触电阻引起的测量误差
● 3 1/2LCD数字显示,分辨率高,示值准确。
● 电池供电,有欠压指示符“
”指示。
● 输出恒流值大,测量稳定性好。
● 有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。
● 操作便捷,携带方便,耗电省。
◆仪表外形
◆技术指标
1 主要指标
● 测量范围:
2Ω 档:0~1.999Ω
20Ω 档:0~19.99Ω
200Ω 档:0~199.9Ω
分辨率:0.001Ω(2Ω档)、0.01Ω(20Ω档)、0.1Ω(200Ω档)
● 测试电流:
200mA(2Ω档)、200mA(20Ω档)、20mA(200Ω档)
误差<±5%
● 准确度:
基本误差:≤±(3%+1d)
2 其它指标
● 绝缘电阻: 500V ≥20MΩ
● 耐压: AC 50Hz 1.5kV 1min
● 工作温度和湿度: -10℃ ~ +50℃ ≤85%RH
● 贮存温度和湿度: -15℃ ~ +55℃ ≤90%RH
● 电源: 6×1.5V(AA或 R6)电池,耗电: ≤150mA
● 外形尺寸: 180mm(L)×100mm(W)×50mm(D)
● 重量: ≈1kg
◆ 使用方法
1.触按电源开关,接通电源,“电源、测试指示灯”为绿色。触按档位选择开关,选择适合的档位。
2.将仪表测量端子的两个电流输出端子用两根测试线接到被测导体的两个端子, 两个电压输入端子也接到被测导体的两个端子。
如图所示,电压端子应位于电流端子的内侧,并尽量靠近被测试品,以减少引线电阻引入的误差。
3.接线完毕后,触按一下TESTE 键,“电源、测试指示灯”为红色,显示屏显示的值即为测得的电阻值。
当被测导体开路或阻值大于选定量程时, 显示屏首位显示“1”, 后三位数字熄灭。
◆ 注意事项
a)本仪表使用6节1.5V(LR6,AA)电池供电。当显示屏出现欠压符号 “
”时,请更换电池,以保障得到正确的试值。换下的旧电池请勿乱扔,以免造成污染。
b)本仪器若出现故障请寄回本单位修理。
c) 本仪器应避免受潮、雨淋、跌落、暴晒等。
等电位测试仪以上资料由武汉博朗恒业电气有限公司(www.whblhy.com)编辑,转发请注明来源及版权所属,文章来源:http://www.whblhy.com/products_detail/&productId=63.html
