型号
GT-72AP*1
安装方式
DIN 导轨安装 *2
基本单元/扩展单元
扩展单元*3
额定值
电源电压
12 至 24 VDC,纹波 (P-P) 10% 或更低*4
消耗电流
12 V 时
正常
1140 mW (95 mA) 或更低
节电 (环保)
600 mW (50 mA) 或更低
24 V 时
正常
1200 mW (50 mA) 或更低
节电 (环保)
840 mW (35 mA) 或更低
显示器功率
测量值显示器
6 位 7 段 LED (红色)
显示方式
其它显示
2 色 13 级条形 LED 显示 (红色、绿色)、指示灯 (红色、绿色)
重量
约 110 g (带电源线)
显示范围
-99.999 至 999.999
显示分辨率
1 m
采样率
2000 次/秒
主要功能
预设、保持、可变迟滞、可变响应时间、乘数设置、通道 (Bank) 功能 (4 个通道)、
自动计时、节电 (环保) 模式、应用模式、校正功能、铁芯报警
控制输入
计时输入
输入时间: 2 ms 或更长
预设输入
输入时间: 20 ms 或更长
通道输入
HIGH、GO、LOW 输出
PNP 集电极开路,最大 50 mA 30 V 或更低
残余电压: 1 V 或更低,可切换 N.O./N.C.
响应时间
hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s
环境耐性
环境温度
-10 至 +55°C (无冻结)
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗振性
10 至 55 Hz,双倍振幅: 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 小时
材料
主体外壳: 聚碳酸酯,触键: 聚甲醛,前面板: 聚碳酸酯,电缆: PVC
配件
无
*1 型号代码的末尾标有“A”字样的放大器型号是升级后的产品,它们能够与 DL 系列通讯装置兼容。其它型号 (型号代码的末尾没有“A”字样) 与 DL 系列不兼容,
但与 GT-H10/H10L/H22/H22L 兼容。
*2 DIN 导轨安装式放大器务必安装在 DIN 导轨上 (也就是说,这个装置自身应该安装在金属 DIN 面板上)。要安装额外的放大器单元,务必使用末端装置 (OP-26751)。
*3 额外可以安装一个主装置和九个扩展单元 (总共十个)。要安装额外的放大器单元,每个输出电流必须为 20 mA 或更小。
*4 如果安装了额外的放大器单元,则电源电压是 24 VDC。
