概述:
EA1MTL/H采用一体式集成技术,逆变器采用集成直流配电柜设计,体积更小,有效地缩短电站建设工期,其适合用于室外光伏电站建设。运输、
安装、维护一站式完成。
通信:
RS485/以太网/USB,电脑监控软件
安全:
完善的保护功能:直流断路器保护、交流断路器保护、交/直流过流保护、交/直流过欠压保护、电网实时监测。过热保护、绝缘监测、接地故障保护、风机故障保护
符合标准:EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN61000-3-2, EN61000-3-3,60164-1-1,EN55022,EN50178,EN45011
性能特点:
1.采用集成式技术,性能稳定可靠,安装方便
2.采用IP54防水设计,适用于室外使用
3.采用高效率IGBT功率器件
4.宽直流输入电压范围,方便光伏阵列的灵活配置
5.先进的MPPT算法
6.严格的热设计,适应恶劣的应用环境
7.全触摸式多语言LCD显示,方便操作
8.通过零电压穿越测试,通过最新CQC33-461239-2013Ⅲa标准
9.有功0-100%可调
10.无功0.9(超前)-0.9(滞后)可调
11.CQC认证、CE认证、TüV认证
技术参数:
