物联网环境数据采集器是将RFID、传感器以及各种动力或电器设备进行联网,为用户提供环境、视频、安全防范、火灾报警及消防、采暖通风、照明以及空调、风机、水泵等控制的智能终端设备。特别适合应用在基站、变电站、铁路机房、银行金库等需要集中监控的场所。
恒钛HT500物联网环境数据采集器,又称辅助控制主机,环境数据处理单元、智能采集器。是针对通信行业基站和电力行业变电站等内部的动力、环境、安防等监测和控制而设计生产的一款产品。
HT500物联网环境数据采集器功能:
1、 实现对电源、UPS等各种动力设备以及消防主机的监控管理:通过串行数据和网络IP包之间的数据转换,从而完成远程管理,扩展串口,将传统的串行设备联网,串行设备互相通信等功能。
2、可接入8路开关量(2U设备HT502扩展至24路),实现电子围栏、水浸、红外、 烟感、防盗等报警监控功能。
3、 可接入6路模拟量,实现对温度、湿度、风速、液位、SF6等模拟量的接入。支持8路继电器(2U设备HT502扩展至24路)输出,实现对灯光、风机、水泵 等设备的控制功能。
4、 可通过空调遥控器(接到RS485接口),实现对空调的开机、关机、制冷、制热、 调节温度以及通风等功能。
5、可实现一路门禁的管理,并在此基础上实现巡检、巡视人员的考勤管理。
6、可通过网络对服务器进行远程参数配置。
7、串口具有15KV ESD浪涌保护,网口具有2500V隔离保护。
8、所有输入输出端口均配有光耦隔离,具有500W雷击保护。
