2. 网络版
网络版相比通用版来说主要增加了对Web浏览方面的支持。
2.1 操作系统
支持Windows 98第二版后的所有Windows操作系统,包括Windows 98SE/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8。
2.2 特点
- 支持单机、客户/服务器模式以及分布式的数据采集等工作模式,后两者可在不同节点间共享实时和历史数据,实现协同的工作环境。
- 支持I/O服务器冗余功能,主服务器故障时会切换到备用服务器进行数据访问,并自动在各节点间交换数据,支持历史服务器和告警服务器的冗余功能。支持双网冗余。
- 支持工程加密/解密,保障系统的安全性。提供工程打包功能,无需安装组态环境,工程及运行环境均打包在一个单独的可执行文件中。
- 内置支持所有主流的PLC(包括西门子、GE、施耐德、三菱、欧姆龙、台达等等)、一些变频器及其它通信协议,可作为OPC客户端访问数据。
- 可作为DDE服务器和OPC服务器对外共享数据。可将自身配置为Modbus/Modbus TCP子站,并且支持来自Modbus/Modbus TCP主站的写操作。内置GraceMaster/GraceSlave协议,支持将多个xArrow子站中的数据上传到xArrow中心站。中心站可以采用查询的方式,也可以由子站端通过定时或条件触发主动上送。
- 提供数据库的导入/导出功能,可自动、批量的配置系统点表。
- 可以使用xArrow自带的历史数据库来保存所有的过程数据,也支持使用Oracle、SQL Server、MySQL、Access或者PostgreSQL数据库来作为xArrow的历史数据库。历史数据可导出到CSV文件或Excel文件中,可配置自动清理数据库中过久的过程数据。
- 支持从历史数据库中自动转存每日的过程数据,包括历史数据和告警信息到一个单独的数据文件中,并保存到用户指定的归档目录下,从而最大限度的保护用户的数据。
- 提供多达25种历史数据分析统计功能,如均方差、时间加权平均等。
- 具有媲美专业软件的报表系统,易于制作各种统计报表及批次报表。支持自定义报表模板,可将各种图元组织在一个报表中。支持报表自动或手动分页、预览和打印,支持自定义页边距、页眉和页脚。
- 支持不限数量的画面,且单幅画面尺寸可达10240×7680像素。支持在画面上使用键盘模拟鼠标动作,包括光标上下左右移动、点击等操作,并支持通过Tab键来遍历画面中的所有图元。
- 绘图包内置超过70种图元,包括数据表格、趋势、告警、配方、时间表等。支持播放并控制3D动画,支持png/jpf/gif等图形格式。支持直接以矢量格式拷贝并粘贴Symbal Factory图库中的符号,支持从浏览器中拷贝并粘贴其中的图形。
- 每个画面以及每个实时图元都可以指定允许访问或操作的用户及用户组,可配置一段时间没有操作时自动退出用户登录状态。
- 每个用户有独立的电子签名,每个用户可配置为登录失败超过若干次后自动锁定。
- 支持美国联邦法规CFR Part 11标准,每条操作信息都可以被审计跟踪,并且每条信息都有独立的电子签名。可配置操作员/监视员共同登录才可进行的操作模式。
- 脚本语言简单易用并且高效,除了支持数学运算、逻辑运算、字符串操作、文件操作及其它与操作系统相关的各种命令外,还扩展了多达170条专用的命令。脚本如果有错误,在运行时可以直接给出精确的错误信息,甚至定位到出错的那一行。
- 内置HTTP服务器,无需额外安装,设置简单。支持非标准的HTTP端口,如8080端口。可设置允许浏览工程的用户及登录的有效期,可设置是否允许用户通过浏览器来设置工程中的数据。在客户端使用Microsoft Internet Explorer可浏览整个画面,包括历史趋势、报表等,与主机无异。也支持使用任意操作系统的任意浏览器,如平板电脑、手机等,通过纯HTML的方式来查看xArrow中的Web数据、实时告警、历史数据及历史报警。
- 易于扩展各功能模块及通信协议。
- 具有完善详尽的帮助文档、样例工程及各种专题的视频教程。
