产品名称: (数显)二氧化硫探测器
型  号: SNT200
数显二氧化硫探测器主要技术指标
★检测气体:二氧化硫
★检测范围:0-20ppm
★基本误差:  ≤ ±5%FS
★取样方式:  扩散式
★响应时间:  < 30s
★防爆型式:  隔爆型
★防爆标志:  ExdIICT6
★额定电压:  DC24V
★额定功率:  2W
★信号输出:  4mA-20mA
★使用环境:  温   度  -40℃~+70℃
              湿   度  ≤93%RH
★大气压力:  86kPa~106kPa
★外形尺寸:  SNT100  70×92×115mm
              SNT200  163×176×80mm
数显二氧化硫探测器工作原理
        探测器把采集到的气体浓度信号转换为电信号,并以(4-20)mA标准信号的方式传给控制器;控制器采用分线式设计,一路控制器对应一路探测器,控制器接收探测器单元传上来的(4-20)mA信号,经过处理、逻辑分析,以液晶数字光柱同步显示、声光报警的方式反应出来,记录报警时间和报警浓度值,并启动所连接的风机、磁阀或其它消防设备。
数显二氧化硫探测器安装和接线
⒈ 控制器的安装
⑴安装位置
控制器属非防爆结构,应固定安装在安全场所,其安装位置应选择在便于观察和维修之处,周围不应有影响仪器正常工作的强电磁场(电机、变压器、动力电缆等)。
⑵安装方法
a、采用盘装固定式:将报警控制器插入仪表盘开孔,从仪表盘后面将两个固定支架分别插入机壳(上、下)安装孔,旋转螺杆紧固。
b、采用壁挂固定式:根据控制器的安装位置,用两只M8的膨胀螺栓坚固在墙壁上,安装要牢固、不倾斜。接地螺丝应可靠接地!
2. 探测器的安装
⑴安装位置
将探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,探测器安装必须牢固。且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空气时,探测器应安装在距地面30cm~60cm处;当被测气体比重小于空气时,探测器安装高度宜高出释放源0.5m~2m处。为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸气、油烟影响的地方;
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
c、水汽、水滴多的地方(湿度:>95%RH);
d、有冲击、振动及强电磁场干扰的地方;
e、温度在-40℃以下或70℃以上的地方。
⑵安装方法
根据探测器型号的不同,分别选择下面不同的安装方法。
将探测器用两或三个M8膨胀螺栓固定在墙壁上或固定在专用支架上。
关 键 词: 二氧化硫探测器 有毒气体探测器 可燃气体探测器
公司名称: 山东斯诺电子有限公司
联 系 人: 潘广斌
电  话: 0531-87269068
手  机: 13012980189
地  址: 济南市市中区党家庄
邮  编: 250000
乙炔检测仪(SNT100)
斯诺二氧化硫报警器(SNK8000)
毒性气体探测器(数显声光(SNT200型)
便携式氯气检测仪(SNT200)
点型有毒气体探测器(SNT100)
氢气检测仪(SNT200)
固定式燃气探测器(SNT200)
固定式氨气报警器(SNT200)
二氧化硫气体泄露检测仪(SNT200)
有毒气体探测器(数显)(SNT200)
丁烷气体报警控制器(snk8000)
二氧化氮气体检测探头(SNT200S)
煤气泄漏报警器-检测仪(SNK6000)
在线式环氧乙烷检测仪(SNT200S)
斯诺毒性气体报警器(SNK6000)
六氟化硫报警器(SNK8000)
点型可燃气体探测器(SNT100)
斯诺总线氨气检测仪(SNT200)
防爆点型气体探测器(SNT100)
