产品名称: 新型智能化热工仪表自动检定系统
型  号: DTZ-01
价  格:
    新型智能化热工仪表自动检定系统由计算机控制多通道低电势扫描器、数字万用表、热电偶检定炉、恒温油(水)槽等设备,实现热电偶、热电阻检定/校准的控温、数据采集、数据处理、报表生成与打印、以及数据存储的完全自动化。
    新型智能化热工仪表自动检定系统主要用于标准/工作用热电偶、工业热电阻、玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计等温度传感器的自动检定/校准。
该系统技术指标:
1. 检定软件具有自主知识产权:售后服务升级有保障
Ø获得国家版权局计算机软件著作权登记证书,
Ø 软件著作权登记号: 2013SR024368;
2. 多通道低电势扫描器
Ø扫描开关结构
①扫描开关采用全封闭的机械开关结构(开关本身不通电),开关基片采用大面积敷银材料,
② 全封闭的结构防尘效果好;
③上述特点保证了开关寄生电势低、接触电阻小、稳定性好、可靠性高;
④寄生电势:≤0.2μV;使用寿命大于10年;
采用7寸液晶显示屏。实时监控标准/被检的位置点
⑥同行业开关结构对比
      同行的开关有的采用继电器,短期指标还可以,长 期使用会出现触点接触不良造成寄生电势、接触电阻指标超过规程要求范围,严重影响检测数据。
l采用进口智能控温仪表及软件相结合的温控方式,系统中采用多重温控技术,有效保证了在实际检测过程中获得理想的控温效果。升温过程无过冲、抗干扰、升温检测时间短。
l采用具有RS485通讯功能的进口智能PID调节器作温度控制器。通过PID算法,有效地防止控温过程中的超调和欠调现象,自然、平稳的温度过渡;
l标尺定位装置  方便标准热电偶与被检热电偶装入检定炉中心位置。
关 键 词: 热工仪表 检定系统 热电偶检定
公司名称: 泰安德图自动化仪器有限公司
联 系 人: 刘娜
电  话: 0538-5050959
手  机:
地  址: 泰安市高新技术开发区
邮  编: 271000
DTSL温湿度检定箱厂家(DTSL)
热电偶自动检定系统(DTZ-01)
快速升降温恒温油槽(DTS-T300)
表面温度计校准系统(DTZ-400)
热电偶热电阻自动检定系统(DTZ-01)
玻璃液体温度计读数装置(DTD-02)
群炉热电偶热电阻自动检定(DTZ-02)
温场测试系统(DTZ-300)
DTL-300热电偶检定(DTL-300)
玻璃液体温度计读数装置(DTD-02)
山东热电偶检定炉厂家(DTL-600)
DTZ-300温湿度场自(DTZ-300)
热电阻检定校准系统(DTZ系列)
DTL-T热电偶退火炉(DTL-T)
棒式标准温度计(DTSW-1)
手持式精密数字温度计(DTSW-2)
标准电动通风干湿表(DTBG)
干体式温度计量炉(DTG-1200)
棒式精密测温仪(DTSW-1)
