超长检测距离接近开关
超长距离接近开关
| 品牌 |
Ger.Fk福科 |
检测距离 |
0.6 - 45mm |
| 类型 |
电感式接近开关 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
| 工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
| 输出功能 |
PNP 或NPN |
认证 |
CE, ROHS |
| 规格 |
M8 |
检测距离 |
6mm |
超长检测距离接近开关
电感式接近开关(电感式接近传感器标准型)
Ø6.5接近开关
标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØX40mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式) |
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm |
M8接近开关
标准检测物Ø8(铁)
规格:8x1x40mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式) |
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm |
M12接近开关
标准检测物Ø12(铁)
规格:12x1x45mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
非齐平:
标准Sn: 04mm
长距Sn: 08mm
超长Sn: 10mm |
M18接近开关
标准检测物Ø18(铁)
规格:18X1.5x50mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 05mm
长距Sn: 08mm
超长Sn: 12mm
非齐平:
标准Sn: 10mm
长距Sn: 16mm
超长Sn: 20mm |
M30接近开关
标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØx18mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 10mm
长距Sn: 15mm
超长Sn: 22mm
非齐平:
标准Sn: 20mm
长距Sn: 25mm
超长Sn: 40mm |
方型接近传感器(电感式金属检测)
方型接近传感器
标准检测物(铁)
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
方型规格如下
17x17x29
18x18x35
18x10x30
25x50x10
26x40x12
30x30x52
40x40x65
40x40x118
检测距离如下
Sn:5-40mm |
超长检测距离接近开关
具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式、露出式(齐平、非齐平/平头、秃头)
输出方式:NPN/PNP NO/NC
电源电压:10-30VDC、10-60VDC、10-55VDC、5-36VDC(24 V直流)
外形规格:M8 M12 M18 M30
环境温度:-25~+70℃
工作频率:2000HZ
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67
外壳材料:不锈钢
连接方式:2米防油电缆,M8连接器,M12连接器,猪尾式
输出信号:NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭,NPN-常开加常闭,PNP-常开+常闭,直流2线输出
温度飘移: <10%(Sr)
开关迟滞: <15%(Sr)
重复精度: <1%(Sr)
Gre.Fk福科传感器
品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器
Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择超长检测距离接近开关
冲 压机械手 真空吸盘 工业机器人 液压折弯机 伺服机械手 机械手臂 注塑机专用机械手用接近开关 传感器 锻压机床数控机床 铸造机床木工机床 热处理机床 特种机床金属切削机床 车床冲压机 冲剪机 表面处理设备机床配件 混合设备 搅拌机 混合机 捏合机 乳化机 粉碎设备 球磨机 粉碎机 研磨机 砂磨机 污水处理设备 刮泥机 滗水器 气浮设备 曝气设备 钢材 建筑钢材 管材 不锈钢材 板材 选矿设备 选矿球磨机 浮选设备 磁选设备 冶炼设备 冶炼成套机 炼钢设备 轧钢设备用接近开关 传感器
检测距离关键字
Sn:1mm 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 16mm 20mm 22mm 23mm 25mm 40mm 50mm
可替代品牌:
德 国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔 克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞 (CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS)
地区关键字
广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞 绍兴 郑州
湛江 珠海 佛山 泰州 中山 浙江 哈尔宾 南京 江苏 四川 襄阳 成都
黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、
安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、
甘肃省、江西省、台湾省
超长检测距离接近开关
