3351DP,3351DR差压变送器主要用于测量液体、气体或蒸汽的差压、压力、液位和密度,然后将其转换成4—20mA.Dc信号输出。
ZX-3351DP4E22B3C差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。
差压变送器包括Dp型(基型),HP型(高静压)和DR型(微差压)三种类型。以上三类变送器与智能放大板组合,可构成智能型差压变送器,它可通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控。
3351 HP型高静压差压变送器是一种适用于石化和电站高压装置的差压变送器,由于其耐压高32MPa,并可承受单向过载压力而不被损坏,因此能可靠地用于高压系统的差压测量。
3351DR型微差压变送器可以将微小差压转换成4-20mA.Dc信号,它采用专门设计的放大线路板和特殊的温度补偿工艺,性能稳定可靠。它是用于炉膛燃烧室微压、一次和二次风量及气流损耗检测的理想产品。
3351DP,3351DR差压变送器相关参数:
使用对象:液体、气体和蒸汽
测量范围:0~0.1kPa至0~40MPa
输出信号:4~20mA DC(特殊可为四线制220V AC供电,0~10mA DC输出)
供电电源:12~45V DC,一般为24V DC
负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力见图2,负载阻抗RL与电源电压Vs关系式为:RL≤50(Vs一12)
指示表:指针式线性指示0~100%刻度或LCD液晶式显示。
防爆: 隔爆型 ExdIICT6
量程和零点:外部连续可调
正负迁移:零点经过正迁移或负迁移后,量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,
均不能超过测量范围上限的100%。(智能型:量程比15:1)最大正迁移量为最小调校量程的500%;最大负迁移量为最小调校量程的600%。
差压变送器,温州差压变送器,温州压力变送器,温州变送器,乐清差压变送器,乐清3351DP差压。
3351选型举例:
3351DR2F22B3
3351DP3E22B1
3351DP4E22B3
3351DP5E52B3M1
3351DP6E22B1M4
3351DP7E52B1m4
3351GP4E22B3
3351GP5E52B3M1
3351GP6E22B1M4
3351GP7E52B1M4
3351GP8E22B3M4DF
3351GP9E52B1M1
3351GP0E22B3M4
3351DR2S22B3
3351DP3S22B1
3351DP4S22B3
3351DP5S52B3M1
3351DP6S22B1M4
3351DP7S52B1M4
3351GP4S22B3
3351GP5S52B3M1
3351GP6S22B1M4
3351GP7S52B1M4
3351GP8S22B3M4DF
3351GP9S52B1M1
3351GP0S22B3M4
