LXC706小型汽油发电机控制器为一个发电机组自起动模块,由面板轻触按键选择 3 种工作状态,可以实现人工起动/停止发电机组,也可以通过远端开机信号自动起动/停止发电机组,并能在检测到故障(油压低、水温/缸温高、紧急停机报警、超速)时自动断开燃油继电器同时停机电磁铁得电吸合。面板图形 LCD 指示故障状态,提供真实有效的故障报警信号。
产品性能及特点:
特点:
1、翠绿背光,白天晚上发电机参数均清晰可见。
2、LCD 图标显示报警,报警信息直观明了,世界通用。
3、多种发电机参数在LCD上数字显示。
4、PC面板贴耐用,防水。
5、面板按键操作,轻松实现发电机的起停,减少用户接线。
6、所有参数可在面板上进行设置,方便调试和维护。
7、可通过USB连接电脑进行设置和监控。
8、超小尺寸,适合(可列出具体尺寸)小型发电机组,特别适用小型汽油机组的智能化控制。
9、配备防震胶圈,可实现面板的防水与防震。
10、安装装配:阻燃 ABS 外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。
性能:
1、电源范围:宽电压输入(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;
2、以微处理器为核心,屏幕为 LCD 图标符号显示,轻触按键操作;
3、 具有发电、转速、温度、压力、液位传感器输入端口,实现电量的数字化显示。
可检测及显示的电量有:发电电压 V 发电频率 Hz 发动机温度 ºC 机油压力 kPa 转速 rpm 累计运行时间 H, 电池电压 V ,燃油位 %.
4、发电电压、电池电压、转速、温度、压力、液位传感器阈值可设置,可实现如 下报警或警告量:油压低,水温/缸温高 超速、欠速 紧急停机 起动失败 停机失败,发电电压过高、过低 发电频率过高、过低 电池电压过高、过低 燃油位低
5、 具有怠速控制及得电停机功能;
6、 具有 3 种工作状态:手动、自动、停机;
7、 通过软件设置可将控制器设置为发动机控制器(不选择发电电压输入),适合于 控制水泵机组等;
8、 面板有红色发光二极管(LED)显示工作及报警状态;
9、 多种温度、压力、油位传感器可直接使用,并可自定义参数;温度、压力传感 器可分别和温度、压力报警器并联作用,在提供数字量的同时增加一级保护;
10、 多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;
11、4 个继电器固定输出口(燃油输出,起动输出,停机输出,怠速输出);
12、1 个可编程输出口,可设置公共报警输出、停机失败输出、预热输出或怠速控 制输出等功能;
13、允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部 FLASH 存储器内,在系统 掉电时也不会丢失,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或通过USB接口由 PC 机 USB 给控制器提供工作电源,通过监控软件进行参数设置;
规格参数:
工作电压: DC8.0V 至 35.0V 连续供电
整机功耗 待机: 12V:0.3W,24V:0.4W
工作: 12V:1W,24V:1.1W
交流发电机电压输入: 单相二线 15V AC - 360 V AC (ph-N)
交流发电机频率: 50/60Hz
转速传感器电压: 1V 至 24V(有效值)
转速传感器频率: 最大 10kHz
最大累计运行时间: 99999.9 小时(小数点后为 1/10 小时,即 6 分钟变化一次)
起动继电器输出: 1Amp DC28V 直流 B+供电输出
燃油继电器输出: 1Amp DC28V 直流 B+供电输出
停机继电器输出: 1Amp DC28V 直流 B+供电输出
怠速继电器输出: 1Amp DC28V 直流 B+供电输出
可编程继电器输出: 1Amp DC28V 直流 B+供电输出
开关量输入口: 接 B-有效
外形尺寸: 97mm x 78mm x 44mm
开孔尺寸: 78mm x 66mm
工作条件: 温度:(-25~+70)ºC 相对湿度:(20~90)% 无凝露
储藏条件: 温度:(-30~+80)ºC
防护等级: IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。
IP42:当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。
绝缘强度: 对象:在输入/输出/电源之间 引用标准:IEC688-1992 试验方法:AC1.5kV/1min 漏电流 1mA
重量: 0.15kg
