产品名称: 美国哈希hach浊度仪1720E
型  号: 1720E
品  牌: 哈希HACH
哈希1720E  1720E浊度仪,1720E价格,hach 1720E  美国哈希hach浊度仪1720E 美国哈希1720E浊度仪
灯泡189500-00
美国哈希1720E低量程自来水在线浊度仪
   哈希1720e在线低量程自来水浊度仪适用于自来水厂中滤前、滤后、沉淀和出厂水,市政管网水,
工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等水中浊度的测量
测量原理:
1720E从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。传感器
浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。
连续流动的水样流经获得专利的气泡脱除系统,该系统能脱除样品流中夹带的空气泡,从而消除低浊度
测量中最显著的干扰;该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。
1720E技术指标:
量    程:0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选择量程
准 确 度:10~40NTU 时,读数的±2%或±0.02,取大者 40~100NTU 时,读数的±5%
重 现 性:优于读数的±1.0%或±0.002,取大者
响应时间:步进响应,初始响应为1 分钟,间隔响应15 秒
信号平均:6,30,60,90 秒用户可选;用户默认值为30 秒
样品流速:200~750mL/min
工作温度:对于单传感器系统为0~50℃, 对于双传感器系统为0~40℃
样品温度:0~50℃
模拟输出:0/4~20mA 可选。在0~100NTU 范围内可编程
继 电 器: 3只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报
电源要求:100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA
进水管道:1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件(提供)
排水管道:1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管(提供)
数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选)
标准方法:标准方法2130B,USEPA 180.1,HACH 方法8195
外   壳: NEMA-4X/IP66 控制器
尺   寸: 浊度仪:25.4×30.5×40.6cm
订购指南:
  配SC200控制器选购:
  29768-00:带SC200控制器的1720E浊度仪,2米电缆
  29781-00:1720E/SC200(单通道,220VAC供电),2米电缆
  60101-03:1720E/SC200(双通道,24VDC供电),2米电缆
  60101-04:1720E/SC200(单通道,24VDC供电),2米电缆
  配SC100控制器选购:
  60101-00:带SC100控制器的1720E浊度仪,2米电缆(停产)
  60101-02:1720E/SC100,带MODBUS/RS485,2米电缆(停产)
  60101-03:1720E/SC100,带MODBUS/RS232,2米电缆(停产)
  60101-04:1720E/SC100,带Lonworks输出,2米电缆(停产)
  60101-05:1720E/SC100,带Profibus输出,2米电缆(停产)
  单独订购浊度探头
  60101-01:1720E浊度仪探头,探头电缆线2米
  可选附件
  18950-00: 1720E浊度仪专用钨灯组件,GE 1630型钨灯
 52012-00: 1720E浊度仪气泡气泡捕捉器罩盖
 52180-00: 1720E光电管更换包
 58690-00: 遮光板
  57960-00: 7.7米延长数字电缆
  46308-00: 电源线,带防水堵头
  52250-00: 20NTU,ICE-PIC校验模块
  52215-00: 1NTU,ICE-PIC校验模块
  52225-10: 0.5NTU,ICE-PIC校验模块
  26601-53: 20.0NTU,1L,STABLCAL校验,校验标准液
  44156-00: FORMAZIN校准工具包(包括4000NTU Formazin,500ml,TenSette吸量管和校准桶)
  2461-49 : Formazin标准液,4000NTU,500ml
  44153-00: 校准桶,1L
 26596-00: 1720E浊度仪用StablCal校正成套用品,包括StablCal标准溶液,<0.1NTU,20.0NTU,每套
1升
 27233-53: StablCal标准溶液,0.1NTU,容量1升
 26979-53: StablCal标准溶液,0.3NTU,容量1升
 26980-53: StablCal标准溶液,0.5NTU,容量1升
 26598-53: StablCal标准溶液,1.0NTU,容量1升
关 键 词: 1720E浊度仪 哈希1720E 1720E价格
公司名称: 上海鑫嵩实业有限公司
联 系 人: 梁晓玲
电  话: 177-01823518
手  机: 15821209857
地  址: 上海市沪宜公路2185号
邮  编: 200016
维萨拉DMT143L露点(dmt143L)
温湿度仪,HM40露点仪(hm40)
维萨拉HMD62温湿度变(hmd62)
哈希TL2350实验室浊(TL2350)
哈希COD试剂(2125915-cn)
哈希SC200控制器(SC200)
气体报警控制器,KB21(KB2100)
维萨拉HMW92D,温湿(HMW92D)
汉威BS03II气体检测(BS03II)
气体报警仪,BS11,汉(BS11)
HMD42,温湿度变送器(hmd42)
露点变送器,DMT152(dmt152)
哈希2100Q便携式浊度(哈希)
温湿度变送器,HMW82(hmw82)
BX616气体探测器,B(BX616)
维萨拉露点仪,vaisa(dm70)
vaisal ,温湿度变(dmt143)
6028P0 哈希ph电(6028P0)
哈希1720E,1720(1720E)
汉威BS01II,气体探(BS01II)
