关键词:
SC200,P33,PRO-P3型ph分析仪
哈希PH在线分析仪,hach ph计
P33A1NN ,PRO-P3A1N型哈希Ph计
LXV404.99.00102 SC200型PH计
HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器SC200、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。
PH哈希PH分析仪领域涉及:饮用水水质监测,污水水质监测,工业循环水水质监测,污染源水质监测,地表水水质监测等水中PH的测量。
分析仪具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
SC200 ph/orp控制器 P33 ph/orp控制器 PRO-P3变送器
PH ● ● ●
ORP ● ● ●
温度 ● ● ●
继电器 4 2 N/A
独立输出 2个0/4-20mA 2个0/4-20mA 1个4-20mA
外壳防护等级 NEMA4X(IP66),1/2DIN NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN NEMA4X
防爆等级 / / ClassⅠ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D, T5
诊断功能 ● ● ●
密码保护 ● ● ●
菜单操作 ● ● ●
电磁认证 ● ● ●
温度补偿 ● ● ●
PH量程 -2.00-14.00 -2.00-14.00 -2.00-14.00
ORP量程 -2100-+2100mV -2100-+2100mV -2100-+2100mV
温度量程 -20.0~+200.0℃ -20.0~+200.0℃ -20.0~+200.0℃
性能/稳定性 -- 每24小时量程的0.2%,无累计 满量程的0.05%
性能/重复性 量程的0.1%或更好 量程的0.1%或更好 量程的0.05%
电源要求 220Vac,24Vdc 180-260Vac 16-30Vdc
安装方式 面板式、墙挂式或管道 面板式 面板式、墙挂式或管道
安装场合 防护等级高, 防护等级较低,适合安装于室内 防爆场所;24Vdc电源
可安装于室外 仪表盘安装
订购指南:
以下是GLI PH/ORP分析仪控制器及安装附件,需要单独订购GLI 3/4英寸复合电极或差分电极探头:
LXV404.99.00102 SC200控制器,模拟,单通道,220V
P33A1NN P33PH/ORP分析仪控制器,190-260Vac
PRO-P3A1N PRO-P3 PH/ORP分析仪控制器, 16-30Vdc
