产品名称: 智能压力变送器
型  号: 3151DP6B22TM7B1K
价  格:
    3151DP6B22TM7B1K智能压力变送器作为一种高精度智能型的现场差压参数的检测仪表,用来测量各种介质在液体,气体和蒸汽状态下的差压、压力,液位的参数,并将被测的差压参数转换成4-20mA标准电信号输出,同时采用HART协议,具有与手操器或上位机进行通讯的功能,变送器具有输出参数组态功能,能适应不同用户的需要。它可以精确地测量差压、液位、真空度和比重。
    内部具有测量温度参数传感器,提高了变送器环境温度影响补偿性能,由于该传感器与被测介质直接接触,所以同时可获得与传感器所接触的介质的温度信息。
    变送器除了能够测量、显示及用数字信号传输变送器所测的压力参数外,还能够显示及用数字信号传输传感器本体与被接触介质的温度参数,变送器配置的现场数字显示表可以直接显示测量压力值、输出模拟电流值、被测压力对应设定量程的百分比值、传感器本体与其被接触介质的温度值。本项技术己申请专利。
    变送器提高了故障恢复能力,大大减少了变送器维护工作量。
    采用了SMD技术缩小了电子线路版的体积,在变送器壳体上设计了非接触式就地零点和量程调整和LCD液晶显示参数组态按扭,便于现场调整零点和量程及设置所需的现场显示参数,变送器内有独立的电磁干扰抑制电路,软件上采用了多重关键参数冗余保护措施,软件抗干扰措施,提高了产品的可靠性。
    变送器有LCD液晶显示表。LCD液晶显示表采用多参数循环显示方式工作。
    该变送器具有HART协议远程通讯功能,在实现压力测量的同时,增加了传感器本体与被接触介质的温度检测功能,为用户提供了更多的现场工况信息,有利于用户提高过程控制的效果。
    变送器具有防尘结构,安装、使用和调校都方便简单。接线端子和电子线路板放置在变送器上部的密封电气腔室内,且彼此相互隔离开。所以现场接线时,放大器仍在密封状态下工作。变送器具有反极性保护措施,防止由于电源接反而损坏变送器。工作时的容积变化量小于0.16毫升,可防止被测介质液柱过大变化,因而可不需为补偿容积变化量而增置冷凝器或液位筒。变送器与被测介质接触部分的零部件,选用316L不锈钢材料。采用表面贴装的电子元件和插拔式设计制造的印制电路板,使故障少,维护方便,通用性强,减少了备品备件,降低了维修成本。
    本产品外形精巧,重量轻,测压接口兼容3151普通型智能压力变送器,可全系列替代市场上广泛使用的1151、3051系列模拟式或智能式压力变送器使用。
    3151变送器由传感器和电子线路板两部分组成,传感器部分包括:敏感元件、直接数字电容电路、温度传感器和特征化EEPROM等组成;电子线路板部分包括:微处理器、数/模信号转换器、数字通信和存储器EEPROM等几部分组成,完成压力信号到4-20mADC的转换。
                                                         变送器功能方块图
                        B1 2英寸管道安装支架                                      B3 2英寸管道安装平支架变送器
            变送器安装于2英寸管道上的支架                变送器垂直安装于2英寸管道上的支架
            碳钢结构,配有碳钢U型螺栓                           碳钢结构,配有碳钢U型螺栓
            聚氨酷喷漆聚氨酷喷漆
           B2 面板安装支架
           变送器安装于面板或墙上用的支架
           碳钢结构,配有碳钢螺栓
           聚氨酷喷漆
    对推荐使用量程范围内的基本误差为±0.075%FS变送器
    变送器的基本误差(FS)=±{0.075+0.0075*[(变送器量程上限/变送器校验量程)-10]}%
3. 与传感器接触的介质温度范围:
   -40~85℃
4. 显示参数
   测量压力值
   输出模拟电流值
   被测压力对应设定量程的百分比值
   传感器本体与其接触介质的温度值
5. 输出信号:
   4~20 mA DC 压力参数模拟信号与压力、温度数字信号,使用HART协议
6. 主要组态功能:
   零点迁移、量程、工程量单位、阻尼时间、超限报警、输出4~20 mA 电流标定、写数据保护、输出函数、出厂数据恢复。
7. 外壳防护等级:IP67
结构与原理
产品基本性能及主要功能
1. 测量参数类型:
   差压
2. 测量范围:
产品型号
可调量程范围
(KPa)
推荐使用
量程范围
(KPa)
量程上
下限
(KPa)
最大工作
压力
(MPa)
基本误差
准确度
等级
3151DP6B22TM7B1K
0-7~700
0-70~700
±700
13.8
±0.075%FS
0.075
关 键 词: 3151压力变送器 压力变送器 HART协议变送器
公司名称: 安徽长辉仪表有限公司
联 系 人: 俞登江
电  话: 0550-7864858
手  机: 15056124150
地  址: 天长市永福东路园丁新村22幢202室
邮  编: 239300
智能流量积算控制仪(WP-LC802-01-ANG-HL-P-T)
SWP-LK系列流量积算(SWP-LK80系列)
SWP-LED系列多路巡(SWP-MD80系列)
SWP-PID自整定控制(SWP-ND415、D425系列)
