LS117光密度仪
简介
一、概述
光密度(OD)[optical density]定义为材料遮光能力的表征。光密度没有量纲单位,是一个对数值,光密度是入射光与透射光比值的对数或者说是透光率倒数的对数。计算公式为OD=log10(入射光/透射光)或OD=log10(1/透光率)。
LS117光密度仪同时测量材料的光密度和透光率,主要适用以下三类产品的测量:
1.各种菲林胶片,可测绝对光密度,相对光密度,网点面积率。
2.X光片,铝膜等材料的光密度测量,测量绝对光密度。
3.各种乳白,雾状,磨砂毛面材料的透光率值。如花纹或磨砂玻璃,吸顶灯罩等材料。
二、 LS117参数
1.仪器外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm ;
2.仪器重量:约1250克(不含电池);
3.光孔大小:2mm ;
4.光密度测量范围:0.00 OD --- 6.00 OD;
5.网点面积率测量范围:0 --- 100%;
6.光密度分辨率:0.01 OD;
7.测量精度:±0.02(0 --- 2.00 OD)
±2%(2.00 --- 6.00 OD)
8.透光率分辨率:0.0005%
9.透光率测量精度:±1%(0% --- 50%)
±2%(50% --- 100%)
10.光源:符合ANSI/ISO视觉标准;
11.供电:4*AAA碱性干电池。
三、仪器特点
1.采用漫透射光路设计,满足雾状材料的测试要求。
2.配固定座和支架,同时具备多种测量方式;
3.同时测量光密度,相对光密度,网点面积率和透光率。
4.适用于胶片,花纹玻璃,雾状玻璃,吸顶灯罩,镀膜材料等光密度和透光率测试;
5.适用于生产,质检,验货等多种场合。
