MPM316W静压液位计
产品特点: ☆ 采用国外先进的生产工艺 ☆ 激光标定零点满量程 ☆ 不锈钢隔离膜片及全焊接结构 ☆ 防雷击,内置防雷模块,适合液位安装 ☆ 坚固,全封闭式电路 ☆ 防潮,防结露功能 性能参数: 测量介质 水及一般非腐蚀性液体 测量范围 0~1米至0~200米 过载压力 2倍满量程 输出信号 4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制) 供电电压 9~36VDC 介质温度 -30~+85℃ 环境温度 -20~+85℃ 储存温度 -40~+90℃ 相对湿度 ≤95%(40℃) 上升时间 ≤5毫秒可达90%FS 测量精度 0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差) 温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响) 温度补偿 0~70℃ 外壳材料 304不锈钢 探头材料 304、316或316L不锈钢
产品正面展示 产品侧面展示 高温液体导压式图 分体式液位变送器图 连接二次控制仪表效果
公司简介 产品目录 解决方案
