免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 12入5出IO控制板,高级直流电机控制器
产品名称: 12入5出IO控制板,高级直流电机控制器
型 号: JMDM-12DI5MV2
价 格: 0.00
品 牌:
二、功能特性
    1、工作电源:DC12V~24V 30A(根据所用电机参数和数目来定);控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
    2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:128K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、通信接口:
   1)一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
       2)若有客户需要,可外接485转换模块进行485组网通信。
4、I/O:
   1) 12路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件;
  2) 5路直流电机输出:采用具有自锁功能的直流电机专用驱动芯片设计驱动电路。H桥场效应管型驱动方式,每路输出电流可达到10A至16A,可自动控制直流电机的方向和转速,并具有电机工作电流自动采集的功能,当电机过载时可有效的保护电机。
    5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
    6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、2种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控2种工作方式;
  1. 数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,以便观察输入点工作状态。
    9、芯片内嵌有实时时钟模块,若有需要精确定时的用户,我司可根据客户要求
设定实时时间对外设进行实时控制。
10、外形尺寸:
   线路板尺寸:   长×宽×高: 245mm×102mm×23mm。
        线路板安装尺寸:   长×宽: 239.6mm×73mm。
     外壳尺寸:     长×宽×高: 251mm×135mm×65mm。
        外壳安装尺寸:     长×宽: 241mm×99mm。
三、编程说明
   在KEIL C编程环境下,本公司提供编程范例,客户可在此基础上二次开发应用程序。
   1.控制单个输出点:
out_bit(X,0)     关闭第X路输出;
out_bit(X,left,1)    第X路左转输出;
out_bit(X,right,1)    第X路右转输出;
   2.读输入点命令:
   In(X) ------(X:1,2到12的输入点数)
       if((In(X) ==0)&& (In(X)==0))   判断第X个输入点有没有信号输入;
四、规格
    1、工作温度:-40~+85°C;
    2、结温度:-40~+125°C ;
    3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
五、硬件连接注意事项
1、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
2、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
六、用途
 1、广泛用于线路通断检测、线排质量检测;
 2、可用于计算机检测各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
    3、可串口远程实时监控电动设施的运行状态,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
    4、可用于集中控制带有直流电机的设备或家具,如电动座椅,电动门窗和电动模型等;
5、可用于各种带直流电机的集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
七、发货事项
   1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:MCU-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
   2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
八、售后服务
   1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;维修方式:送修。
   2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
