产品名称: 纬图USB-I2C适配器 主从机 支持Win/Linux/MAC/安卓
型  号: VTG200A
典型应用:
- I2C总线设备,芯片控制、调试
- I2C接口传感器测试
- I2C存储器EEPROM数据读写
- I2C总线设备故障检测维修
- PMBus和SMBus总线接口芯片控制
- 协助开发I2C主机程序
- 脉冲计数器
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制
- PWM信号输出
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式)
功能:
- 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 可作I2C总线主机(Host/Master)或从机(Slave),实现USB和I2C总线双向适配转换;
- 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C频率可达1.2MHz,软件I2C频率可达400KHz,频率任意可调;
- 支持PMBus和SMBus,提供专门针对两种总线的接口函数库;
- 多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与LabviEW无缝挂接;
- 支持USB-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能;
- 同一台PC可接入多个I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如USB-I2C适配器更新为USB-SPI或USB-CAN适配器);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、CodeBlocks等)的二次开发应用模板、例程及文档;
性能:
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C速率1.2Mbps,软件I2C速率400Kbps,总线速率任意可调;
- 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
- 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
- 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
- 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
- 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
- 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
软件简介:
USB-I2C Classic:最基本的I2C数据发送和接收(支持从机模式),推荐在对数据处理不复杂或数据量不大的情况下用;
USB-I2C Classic(Android):可实现I2C总线数据收发,Android端也有相应的接口函数库;
USB-I2C EEPROM:专门对I2C接口的EEPROM存储器进行数据读写,在对I2C接口的EEPROM芯片进行数据烧写或者读取的时候非常方便,该软件只能在标准I2C模式下使用,可以在软件界面上修改EEPROM芯片地址;
USB-I2C Extend:数据发送或读取可预先编辑在一个列表中,软件即可按照列表编辑的操作方式进行数据读写,推荐在对I2C接口芯片需要进行较为复杂的控制时使用该软件;
USB-I2C PMBus:专门针对PMBus和SMBus总线控制的软件,按照PMBus&SMBus总线协议收发数据,可针对某个SMBus或PMBus总线芯片编辑好命令列表,软件即根据命令列表进行数据收发(也可作为常规的I2C总线数据收发);
应用实例简介:
适配器通过控制MPU6050加速度传感器实现加速度值和温度值测量,并以波形方式显示;
适配器通过控制BMP180气压传感器实现大气压强、环境温度测量,同时程序内部根据气压值算出当前海拔高度;
适配器通过控制MLX90614传感器实现红外测温,同时也获取传感器内部寄存器的值;
适配器通过控制AM2311/AM2321B传感器实现温度、湿度测量,温湿度值可实时显示,也能显示历史波形数据;
适配器通过控制TCS3414传感器实现一个颜色识别器;
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android、Raspberry Pi
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品包含:
- Ginkgo USB-I2C适配器 x 1
- USB数据线 x 1
- 杜邦线 x 20
- 高精度测试夹 x 10
- 纬图系列产品快速指南 x 1
该产品支持用户定制:
- 让您以最小的成本资源开发,从而更专注于产品核心竞争力;并且您的终端客户能够轻易的和您的底层嵌入式系统环境接口
- 专门针对您的竞争优势而设计
- 低成本、简单易用
*终身技术支持,一年免费维修,无法维修免费更换
*其它详细说明请见用户手册或相应说明文档
关 键 词: USB-I2C 适配器
公司名称: 深圳市纬图物联技术有限公司
联 系 人: 郭珍
电  话: 0755-88600716
手  机: 18926453764
地  址: 龙华区民治街道创业花园创新大厦
邮  编: 518131
USB转PMBus/SM(Ginkgo)
纬图 USB转CAN分析(Ginkgo)
USB转I2C适配器 U(Ginkgo)
纬图USB-CAN总线适(VTG202A)
纬图USB-CAN分析仪(VTG203B)
纬图USB-SPI EE(VTG201A)
纬图USB-I2C/II(VTG200A)
纬图USB-SPI适配器(VTG201A)
纬图USB-CAN接口适(VTG203B)
Hollong 低功耗蓝(VTH201A)
USB转SPI适配器 U(Ginkgo)
RedWoods智能温度(VTR1000A)
