备有4通道的TC温度输入和4通道的晶体管输出,1个模块可对4个系统进行温度调节 支持J型、K型热电偶类型 采用DC-DC电源隔离设计,增强系统抗干扰能力 独立设置每路温度通道PID参数值,具有单独寄存器地址空间 支持PID实时自整定功能。 基于PLC本体通讯指令FROM和TO指令进行数据交换,增加产品运用灵活性。节省交互数据量,扩大数据存储空间7)支持自定义报警功能
公司简介 产品目录 供应信息
