产品名称: 一体式超声波液位计
型  号: BR-666-10
品  牌: 博锐
2、主要特点
l 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
l 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
l 我公司拥有的声波智能专利技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到±0.25%,能够抗各种干扰波。
l 本仪表是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
l 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。
3、技术指标
测量范围:      0~10m(可根据实测量程选定)
盲    区:      0.45m~0.6m
测距精度:      ±0.25%(标准条件)
测距分辨率:    1mm
压    力:      常压
仪表显示:      自带LCD显示
模拟输出:      4~20mA
供电电压:      DC24V
环境温度:      -20℃ ~ +60℃
防护等级:      IP65
4、外形尺寸(探头尺寸会根据仪表量程的不同而有所改变,若有不同会预先告知)
5、安装方法
开敞环境下一般采用支架安装方式,用仪表自带法兰固定。池或罐在安装位置上割一个直径60mm的圆孔,将仪表探头放入,然后将法兰自下而上旋紧。安装必须保证仪表的探头面与被测液面水平。
6、安装原则
1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。
2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。
3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。
4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.5m以上。
6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.45m~0.60m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于100mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
关 键 词: 流量计 超声波流量计 一体式超声波液位计
公司名称: 金湖博锐仪表有限公司
联 系 人: 何长英
电  话: 0517-86992405
手  机: 13915181617
地  址: 金湖县涂沟镇金唐路北28号
邮  编: 211699
BR2200温湿度记录( BR2200)
BRK系列质量流量计(BRK)
平衡流量计 差压式流量仪(11)
管道式超声波流量计(DCT1158SC-BR)
潜水型电磁流量计(BR-LD)
新版GSP标准温湿度监测(BR-WS20)
