紫外线包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段(280nm-320nm)和UVC波段(200nm-280nm)。
UVA波段主要用于光固化,光刻曝光,紫外光源,集成电路光刻等行业。
UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
LS125多探头紫外辐照计,采用数字探头,插拔式设计,仪器智能判断探头的型号。同时可以支持5种不同的紫外探头。
一:LS125主机参数
1. 仪器重量:约320克
2.主机尺寸:长125mm × 宽72mm × 高14.5mm
3.电池:2节AAA碱性干电池。
4.探头连接方式:推拉自锁(卡扣式)
二:LS125所支持的探头的参数
目前LS125根据不同行业测量需求,提供了五种探头供选择:
1:P254探头
1) 光谱响应: 230nm-280nm;λp = 254nm
2) 量程范围:0 -200000 uW/cm2
3) 分辨率: 0.1μW/cm2
4) 测量精度:±10 %
5) 测试光孔直径:¢10
6) 探头尺寸:直径46mm×厚16.1mm
2:P365L探头
1)光谱响应:260nm-400nm;λp =365nm
2)量程范围:0-200000uW/cm2
3)测量精度:±10 %
4)分辨率: 0.1 uW/cm2
5)测试光孔直径:¢10
6)探头尺寸:直径46mm×厚12.2mm
3:P420L探头
1)光谱响应:340nm-420nm;λp= 395nm
2)量程范围:0-200000uW /cm2
3)测量精度:±10 %
4)分辨率: 0.1 uW /cm2
5)测试光孔直径:¢9.2
6)探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
4:E365探头
1)光谱响应:320nm-400nm;λp =365nm
2)功率量程范围:0 - 10000mW/cm2
3)能量测量范围: 0--- 999999mJ/cm2
4)测量精度:±10 %
5)分辨率: 0.1 mW/cm2
6)测试光孔直径:¢9.2
7)探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
5:E395探头
2)量程范围:0-20000mW/cm2
4)测量精度:±10 %
5)分辨率: 0.1 mW/cm2
6)测试光孔直径:¢9.2
