产品名称: 航姿参考系统AHRS-I
型  号: AHRS-I
品  牌: 复距
主要特点和功能:
针对机器人,无人机(UAV)、水下无人航行器(UUV)、无人驾驶汽车(UGV),遥控潜水器(ROV)和天线等不同动态测量的先进算法
高精度、高灵敏度和温度稳定性能的磁通门磁力计
4°/Hr 陀螺漂移和0.05mg的加速度偏置稳定性能
硬磁和软磁的再校准
捷联惯导系统,无任何移动部件
全温段校准
200Hz数据更新率
MIL-STD-810F、MIL-STD-461D和DO-160D测试标准
IP67防护
参数
单位
数值
输出信号
加速度、角速率、磁场, 欧拉角、四元数,Delta Theta、Delta Velocity
更新率
Hz
1~200
启动时间
秒
<1
航向
量程
度(°)
0~360
角度分辨率
度(°)
0.01
静态精度(全温段)
度(°)
0.4
动态精度(全温段),RMS
度(°)
0.7
噪声(@200Hz)
度(°、RMS)
0.03
姿态
量程:Pitch
度(°)
±90
量程:Roll
度(°)
±180
角度分辨率
度(°)
0.01
静态精度(全温段),RMS
度(°)
0.1
动态精度(全温段),RMS
度(°)
0.3
噪声(@100Hz)
度(°、RMS)
0.02
传感器
陀螺仪
加速度
磁传感器
测量量程
±250/500/1000/2000°/s
±2g,±6g
±1.6 Gauss
漂移稳定性(RMS,Allan方差)
4 deg/hr
50ug
0.1nT
精度
0.01%
0.1%
0.02 %
噪声密度
0.009 deg/sec√Hz
40 ug/√Hz
3 uG/√Hz
轴对准误差轴对准误差轴对准误差轴对准误差
0.15 mrad
0.15 mrad
0.15 mrad
分辨率
0.01 deg/sec  (±250°/s)
0.1 mg(±2g)
10 nT
带宽
50 Hz
50 Hz
50 Hz
工作环境
工作温度
-40 ~﹢70
存储温度
-50 ~ +85
振动
g,Hz
3g RMS,20-2000 Hz
冲击
G,ms
2000g,2 ms
MTBF
小时
 55,500
封装
IP67
电气接口
供电
VDC
+5.5 to +6.5(9~40VDC可选)
消耗电流
 mA
 105(工作模式);30(睡眠模式)
接插头型号
 Binder
输出接口
 RS232,RS422,RS485 and USB
输出数据格式
 Binary or NMEA 0183 ASCII
尺寸
尺寸
mm
90*27*26
重量
Gram
73
关 键 词: AHRS 航姿参考系统 姿态传感器
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
