概述
UFZ-55型顶装磁翻板液位计,适用于容器顶部安装,特别是地下或半地下储藏液位的测量尤为理想。
结构及测量原理
磁翻板液位计由浮球组件,测量导管,指示器及连接法兰等部件组成。
磁翻板液位计以浮球为测量元件,浮球随液位的变化而上,下浮动,带动连杆顶端的磁钢同步移动,通过磁耦合作用,使指示器的指示管(板)翻转,彩色显示出液位的高度。
磁翻板液位计可配置报警器或变送器,用以实现液位信号的远传报警后显示。
当被测液位波动较大或测量范围很大时,要确保测量导管与防波在一个轴线上。
主要技术参数
顶装磁翻板液位计基本型(就地显示)
测量范围H: 500~3000(mm)
上限高度HO:液位上限距仪表法兰下端面之间距离,HO数值由用户提出
指示误差:±10mm
工作压力:≤2.5MPa
介质温度:-40~300℃
介质密度:≤0.45g/cm3
连接法兰:DN150,JB/T81-94,HG20593-97或选用其他标准
重量
Hmm
500
H每增加100mm
3000
Kg
18
重量递增0.6Kg
36
报警器
误 差:±5mm
触点容量:24V.DC,0.3A
输出形式:一常开一常闭接点
供电电压:24V.DC
防爆等级:dⅡBT1-4
防爆等级;IP66
环境温度:-40~60℃
变送器
量程:0~3000(mm)
误差:±10mm
输出信号:4~20mA.DC(两线制)
负载电阻:≤550
供电电压:24V.DC
出 线 口:M20×1.5(内)
防爆等级:dⅡBT1-4 ,ibⅡBT4
防爆等级:IP66
环境温度:-40~60℃
