产品名称: 德国进口FLEXUS F601手持式超声波流量计
型  号: F601
价  格:
FLEXUS F601手持式超声波流量计 进口手持式流量计 进口便携式流量计,便携式超声波流量计 ,手持式超声波流量计,手持式流量计,便携式流量计,便携式超声波流量计
一、产品概述
FLUXUS F601是用于服务和维修工作的手持式流量计的最佳选择,可控制和检测未安装固定仪表的测量点或临时替代固定安装的流量计。
从测量管道壁厚,自动识别探头,到输入测量数据及最后安装探头,FLUXUS F601测量所需设置时间少于5分钟。
F601使用锂离子电池,可持续工作14小时。采用配对的探头以及精密的算法,包括负责修正管壁回音和错误的探头定位,从而确保可靠的和高精度测量--即使在最苛刻的应用环境中。采用新的双工作模式,手持流量计也可以可靠准确地测量含大量固体颗粒和气泡的液体流量。
FLUXUS F601手持式流量计还有“能量型”和“多功能型”,可以测量热能/能量流量,使流量计成为分析或计量加热和冷却装置的理想伴侣。搜集的数据可用于帮助执行完整的能量平衡或协助流程的监视和优化。
FLEXIM F601手持式超声波流量计为原装进口手持式流量计,快速的外夹式超声波流量测量技术适用于所有种类的管道,探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内的永久内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
手持式超声波流量计仪表匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。FLUXUS F601测量所需设置时间少于5分钟。
FLUXUS F601手持式超声波液体流量计采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
二、产品特点:
.外夹式, 能精确测量双向及快速变化的液体
.新型手持式双声道, 使用方便; 可单台主机同时测量连个不同管道的流量
.快速测试:得益于即插即用的传感器识别(EPROM)而不必零点校准
.标准配置含多路输入/输出, 内置数据记录及串口
.自动识别探头及标定数据, 缩短设置时间, 并能提供精确, 持久
.高度灵活性:如能量测量,数据采集,各种输入/输出,记录压力数值
.稳定的测量结果
.锂离子电池可用14个小时
.久经考验的外夹式探头, 其量程宽, 测量管径范围从DN6至DN6500
.测量温度范围从-40℃至+400℃; 防尘, 防潮
.内置壁厚测量功能
.热能/能量测量的理想解决方法
.外壳防水、防尘, 抗油污及多种液体和污垢
.坚固耐用, 防水等级IP67, 带便携箱并配备各种附件
.双工作模式, 可在时差法和噪音跟踪法之间自动切换, 从而对含大量气泡或固体颗粒的介质也可测量
.在恶劣的条件下能快速安装
三、应用场合:
 用于各类工业场合, 特别是:
.化工
.水及污水
.冷却及空调
.工厂设施管理
.航空工业
四、技术参数:
测量原理:时差相关原理,测量气泡或固体颗粒含量高的介质时可自动切换到噪音跟踪原理
流    速:0.01-25m/s
精    度:±0.5%
重 复 性:0.15%读数,视应用而定
可测介质:所有导电的流体
主机电源:(100…240)V/50…60Hz(主机电源)
           10.5…15/V DC(主机上插口)或电池
锂离子电池,7.2V/4.5Ah,工作时间(无输出,输入或背光情况下)>14小时
显    示:2*16字符,点阵,带背光
功    耗:<6W
通    道:2个测量通道
信号平均:0…100s可调
测量速率:100-1000HZ
响应时间:1s(单通道) 70ms可选
材    质:PA,TPE,AutoTex,不锈钢
防护等级:IP65(根据EN60529)
重    量:1.9Kg
固    定:便携管道夹具
工作温度:-10-60℃
测 量 量:体积/质量流量,流速,能量流量
累 积 量:体积,质量,能量(可选)
适用口径: DN6-DN6500
适用温度: -30 to 400℃ (适用防爆区)
测厚探头(可选)测量范围: (1.0 - 200) mm
通讯接口:RS485/USB
数据记录:所有测量量及累计量
容    量:>100000条测量量
关 键 词: 手持式流量计 便携式流量计 超声波流量计
公司名称: 大连立之信科技有限公司
联 系 人: 王重
电  话: 0411-66883755
手  机: 18904262215
地  址: 辽宁省大连市甘井子区玉浓街22号
邮  编: 116033
手持式超声波流量计价格(LUT810H)
FLEXIM G608防(G608)
FLUXUS ADM 5(ADM5107)
LUT820P便携式液体(LUT820p)
德国进口FLEXIM G(G601)
FLUXUS G704固(G704)
FLEXIM G800 (G800)
Beamex MB便携式(Beamex MB)
LUT755智能电磁流量(LUT755)
MCS-Ⅱ(CSY-Ⅱ)(MCS-Ⅱ)
LUT810H手持式超声(LUT810H)
LIT820H手持式超声(LUT820H)
FLUXUS ADM (ADM8127)
FLUXUS G672(G6725)
ADM8027防爆型夹装(ADM8027)
便携式超声波流量计 便携(LUT820P)
便携式船舶柴油超声波流量(LUT820P)
FLEXIM防爆型便携式(F608)
LUT手持式煤矿超声波流(LUT810H)
