产品名称: FLEXIM G608防爆型手持式气体超声波流量计
型  号: G608
价  格:
FLEXIM G608防爆型手持式气体超声波流量计 便携式防爆型气体超声波流量计 便携式气体超声波流量计 手持式超声波气体流量计 防爆型便携气体流量计 便携流量计 手持流量计
 便携式防爆气体超声波流量计、防爆便携式气体流量计,便携式防爆气体流量计产品概述
FLEXIM防爆型便携式气体超声波流量计G608是新型的防爆型手持式气体流量计,快速的外夹式超声波流量测量技术适用于所有种类的管道。全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于危险区(ATEX zone1 & zone 2)。探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内的永久内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计G608仪表匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计G608的全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
G608便携式防爆流量计采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
产品特点:
配夹装式探头和充电电池,是一款理想的服务工具。
探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。
以下是FLEXIM防爆型手持式超声波流量计G608的主要特点:
.单/双通道
.便于携带,移动测量
.适合于科学研究
.适合于计量标定
.壁厚测量功能
技术参数
测量原理:时差相关原理
流    速: 0.01~25 m/s
分 辨 率: 0.025 cm/s
重 复 性: 0.15%读数,视应用而定
精    度: (流场充分发展且径向对称)
± 1%读数,视应用而定
           ± 0.5%读数,经过标定
可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量<10%
重    量:   1.9kg
防护等级: IP65 (根据EN60529)
材    质:铝合金,粉末涂层
尺    寸: (226 x 213 x 59)mm (WxHx D)
通    道: 2
危 险 区: Zone 2
电    源: 充电电池(6V/4Ah) 电池工作时间: >14h; 外接电源(100 ~ 240)VAC
显    示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光
工作温度: -10 ~ 60℃
功    耗: < 6W
信号平均: (0 ~ 100)s, 可调
测量速率: (100 ~ 1000)Hz (1通道)
响应时间: 1s (1通道), 70ms可选.
测量功能: 体积/ 质量流量, 流速, 能量流量(需温度输入)
数据记录:所有测量量及累积量
容    量: >100000条测量量
通讯接口: RS232, RS485(可选)
可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录
软    件: FluxData(可选)
功    能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换
操作系统: WindowsTM
过程输出:(可选)输出与主设备电隔离,输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM
电流、电压频率、开关量、脉冲输出
过程输入(可选):输入与主设备电隔离, 最多4组输入.
温度、电流、电压
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计F608的夹装式探头
适用口径: DN6-DN6500
适用温度: -30 to 400℃ (适用防爆区)
更多资料, 请来电或参阅相关手册.
FLEXIM防爆型手持式超声波流量计G608的测厚探头(可选)
测量范围: (1.0 - 200) mm
分辨率: 0.01 mm
线性度: 0.1 mm
标准型: -20℃ to +60℃
高温型: 0℃ to +200℃
G608防爆便携式超声波流量计作为一款理想的流量测量工具,其应用广泛性,高准确度,及测量方式简单等特性已得到了广大用户的青睐。
关 键 词: 防爆手持流量计 防爆气体流量计 防爆便携流量计
公司名称: 大连立之信科技有限公司
联 系 人: 王重
电  话: 0411-66883755
手  机: 18904262215
地  址: 辽宁省大连市甘井子区玉浓街22号
邮  编: 116033
手持式超声波流量计价格(LUT810H)
FLUXUS ADM 5(ADM5107)
LUT820P便携式液体(LUT820p)
德国进口FLEXIM G(G601)
FLUXUS G704固(G704)
FLEXIM G800 (G800)
Beamex MB便携式(Beamex MB)
LUT755智能电磁流量(LUT755)
MCS-Ⅱ(CSY-Ⅱ)(MCS-Ⅱ)
LUT810H手持式超声(LUT810H)
LIT820H手持式超声(LUT820H)
FLUXUS ADM (ADM8127)
FLUXUS G672(G6725)
ADM8027防爆型夹装(ADM8027)
便携式超声波流量计 便携(LUT820P)
德国进口FLEXUS F(F601)
便携式船舶柴油超声波流量(LUT820P)
FLEXIM防爆型便携式(F608)
LUT手持式煤矿超声波流(LUT810H)
