固定式流量计、夹裝式流量计、外夹式流量计、水流量计、供水流量计、经济型流量计
FLUXUS ADM 5107固定外夹式流量计是FLEXIM为许多供水和污水处理行业及所有需要计量流体流量行业而设计。作为FLEXIM基础型和经济型的固定式流量计,ADM 5107同样具备和高级系列ADM 7407固定式流量计和ADM 8027防爆固定式流量计的精确性和可靠性。
随仪表成对提供的探头提供优越的零点稳定性,并且内置出众的测量算法,不论在高流速,还是在低流速时,ADM 5107仍然可在宽量程比下精确测量双向流量。
防护等级IP67的探头和固态耦合片,使得在饮用水管道或类似的应用时几乎是免维护的。特别值得一提的是,对管径2500 mm以内的管道,ADM 5107相比其它的测量技术,比如电磁流量计,更高效更实惠。
由于具有高重现性,ADM 5107提供了在同一管线上安装多个测量系统的情况下,检测渗漏的可能。特别是在晚上,当饮用水管道温度平稳和流速降低,渗漏可以清楚地被识别并且数据可以传送到过程控制系统。
为供水管道提供理想创新的解决方案
作为一种非侵入夹装式流量计,ADM 5107是不中断供水管线进行现有管道翻新的理想解决方案。感谢夹装技术,在管道上安装探头时不用切割管道或焊接。安装时,流量计的用户界面可自动识别所用探头而不必校零。水作为介质已被预先选定,它的物理特性已储存在流量计的存储器内。
在大多数情况下只需输入管道外径,壁厚和水温就可开始测量,调试的工作量因此减到最低。根据需要,仪器甚至可在工厂预设置。
FLEXIM 公司也在平衡整个管道方面提供完美解决方案,流量计可埋入地下。IP68防护等级的探头和VARIOFIX安装固定装置保证了即使在苛刻工况下仪器依然持久耐用。在这项应用上可选的测量仪还有夹裝式流量计FLUXUS ADM 7407。
优点:
精确双向,高动态流量测量
低成本,夹装式安装
用于户外的防水探头(IP67)
事实上不需维护- 永久的耦合片代替了频繁使用的耦合剂
现有管网和系统的简单翻新- 无需管道工作
用户友好的菜单导航- 固化的软件特别适用于供水工业的需要
测量管道范围直径从10毫米到2500毫米- 高性价比
出众的管线渗漏检测- 精确测量读数的高重现性
数据信号处理保证即使在苛刻工况下测量结果稳定和可靠
匹配的探头,在低流速下确保高精度的测量
技术参数:
ADM5107:适用于水与污水行业的耐用型流量计
工作温度:-10℃...60℃
流量通道:单或双通道
防护等级(根据EN60529):变送器IP66 / 探头IP67
输出:1路(2路)电流,2路开关
介质温度:-40°C ... 100°C
管径范围:10 毫米 ... 2500 毫米
流速范围:0,01 ... 25 米/秒
测量精度:± 2 % 读数,视应用而定
重 复 性:± 0,25% 读数,视应用而定
电 源:可选240V或24V (DC)电源供应器
