FLUXUSG800是可固定安装在有潜在爆炸危险环境中的气体流量计(符合ATEX/IECEX规范)。拥有防火外壳(IP66),气体流量计为恶劣环境中的工业应用而设计,例如:天然气加工厂和天然气提取或化工和石化行业。
FLUXUS G800气体流量计可用于双向气体流量测量和标准体积流量测量。由于探头安装在管道的外部,探头不会磨损,系统不会堵塞,没有泄漏的危险,并且不会引起管道内任何的压降。
随仪表成对提供的探头及其内部温度补偿(符合ANSI/ASME),使得测量系统无零漂,确保读数精确。此外,自动识别探头及其标定数据,有效地缩短设置时间,并可得到精确、长期稳定的结果。
气体流量计可测量内径范围从7毫米到1600毫米的管道(管壁厚或材质没有限制)和温度范围从-40°C°C到200°C的介质。此外,测量系统不受管道内部压力的影响。
拥有两个测量通道,FLUXUS G800固定气体流量计可用于困难点的测量,完全不受气体密度、粘度、组份、温度和压力影响。甚至可测量液态占到气体体积5%的湿气。
应用:
气体处理,提取天然气,天然气运输和存储
天然气管道和天然气储存的测量
合成气体测量和注入气体测量
气体公用工业的测量
优点:
非侵入式夹装超声波流量计- 不必切割或焊接管道
高性价比:需要安装时不必停车,由于永久耦合片和优化配置几乎没有维护的必要
适用于危险区域- 经ATEX和IECEx Zone 1认证
在宽量程比下准确和可靠地双向测量,气体的工况和标况体积流量测量
不锈钢(SS316)变送器和探头外壳,牢固的夹具与铠装电缆- 耐海水和耐腐蚀
由于配对的探头和内部温度补偿(符合ANSI/ASME规范),无温漂和无零漂
两种探头技术- 兰姆波和剪切波- 市场上最准确的测量
使用安全,高精度,可用于湿气测量
自动识别连接的探头和标定数据- 高易用性和直观的用户菜单
精准的自诊断功能用于最佳设置和控制测量系统
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的特点:
1、外夹式, 能精确测量双向及快速变化的液体
2、G801为全不锈钢结构, 耐海水腐蚀, 专为海上(平台)应用而设计, ATEX防爆认证
3、经ATEX防爆认证的G800, 其所有电子部件置于防爆壳体内(IP66), 可通过磁性笔进行操作,无需打开外壳
4、自动识别探头及其标定数据, 缩短设置时间, 并能提供精确, 持久稳定的测量结果
5、久经考验的外夹式传感器, 经ATEX zone1认证,其量程宽, 测量管径范围从DN30至DN1600, 测量温度范围从-40℃至+140℃;防尘, 防潮
6、测量不受气体密度, 粘性, 合成物, 灰尘, 湿度,温度和压力的影响
7、友好用户界面
8、除ATEX zone 1&2的探头外, 还有FM Div.2探头
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的应用:
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800主要用于各类工业场合, 特别是恶劣的环境下, 尤其是气体加工和天然气提取, 化工行业, 和石油行业.
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的具体应用有:
- 天然气管道和天然气存储设备
- 合成气和注气测量
- 供气行业测量
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的技术参数
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的类型: FLUXUS G800 G800L G800P G800LP
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的测量原理: 时差相关原理
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的流速: 0.01……35m/s
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的重复性: 0.15%读数,视应用而定
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的精度: ±1.0%读数,视应用而定
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的适合介质: 天然气, 氮气, 空气, 氧气, 氢气, 氩气, 氦气, 乙烯, 丙烷等
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的电源: 100…240V/50…60hz或20…32VDC
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的功耗: 〈15W
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的重量: 6KG
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的工作温度: -20…60℃
FLEXIM防爆型气体超声波流量计G800的容量: 〉100000条容量
