电磁流量计可用于精确测量可用来测量封闭管道中电导率≥5uS/cm流体的体积流量,如水、污水、纸浆、泥浆、矿浆等液体流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。
流量显示:高清晰度背光LCD中英文显示
公称通径:DN6~DN3000mm(特殊规格可订制)
安装结构:一体式、分体式、一体/分体插入式
测量精度:±0.2% 一体式、分体式?
±0.5% 一体式、分体式
±1% 插入式
流速范围:0.3~15m/s(详见流量选择表)
测量介质:电导率不小于5μ/cm的液体
额定压力:1.6MPa~4.0MPa(DN10~DN200,高压需定制)
1.0MPa (DN200~DN1000)
0.6MPa (DN1200~DN2000)
0.25MPa (DN2200及以上)
测量温度:-40℃~+200℃
环境温度:-25℃~+55℃
相对湿度:5%~95%
通讯输出:0~10mA/4~20mA,RS485/RS232、Hart/Modbus、频率/脉冲
具有防雷击保护
衬里材质:聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯
电极材质:316L不锈钢、含钼不锈钢、钛、钽、哈氏合金、铂
防护等级:传感器:IP67 可选IP68
转换器:IP65
防爆等级:普通型、防爆型
连接方式:管道法兰连接,符合标准:GB9119-88
报警输出:空管报警、故障报警、定值输出报警等
功 耗:<20W
供电电源:85-265VAC/45-63HZ;11-40VDC
如何选择防护等级:
按照国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于外壳防护等级的标准为:
IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对仪表喷水,喷水压力为30KPa,出水量为12.5L/min,距离为3m。
IP67:防浸水型,仪表可短时间全部进入水中,实验时最高点应在水下至少150cm,持续时 间至少30min。
IP68:潜水型,应能长期工作在水中,其浸入最大深度由制造厂与用户协商。
防护等级应根据实际情况选择,流量计装在地面以下,经常受水淹的,应选用IP68;流量计安装在地面以上,可选用IP65。
