测速仪 微机测速仪 转速表 电机转速表 发动机转速表
MCS-Ⅱ(CSY-Ⅱ)型微机测速仪,转速表
◆概述
本公司生产的多功能微机测速仪,是当今先进的智能型仪表。配用低阻抗高灵敏度非接触磁电式传感器,该仪表集讯号检测、数据处理、数字显示,报警指示,报警控制和变送输出等为一体,广泛用于现场指示,闭环控制、报警控制等场所,应用于电力、冶金、化工、钢铁等行业,专业配套偶合器、鼓风机等设备 。
该系列仪表使用简便、性能稳定、抗干扰能力强,工作可靠,是工业生产和实验室各类旋转轴的转速测量的专业仪表,可替代本特利、菲利普等 部分型号产品。
◆应用领域:
1. 电机、发电机输出轴转速测量监视、控制
2. 汽轮机、空分机转轴监视、控制
3. 风机、水泵输入转轴速度监视、控制
4. 机车、汽车速度显示、积算、报警控制
5. 计速度、计长度、计位移场合
6. 其他与速度、长度有关的各种工业、实验室等场合
◆ 主要技术参数
1. 测量显示范围: 0~9999 r/min;0~19999 r/min;V型可达105/分转速,用于高速离心机械转速测量
2. 测量精度: 绝对精度±2r/min
3 .变送输出: 4~20mA(或1~5V)
4. 传感器和测速仪距离: 小于200米或小于1000米
5. 供电电源: AC220V±10%, 50~60Hz;功耗: 小于6W;特殊电源使用AC127V±5%, 50~60Hz
6. 使用环境:温度: 0~50℃;相对湿度:≤85%;震动系数≤±0.005URL/g
7. 带载能力: 小于500欧姆,特殊要求可以提高负载电阻阻值
8. 配备XG(XS12-)系列磁电式传感器使用.
◆ 仪表的外形和开口尺寸
外形尺寸(External size):160×80×135(90)(宽×高×长);
外形尺寸(External size):160×80×180(宽×高×长);
开口尺寸(Entrance size):152×76、150×75(宽×高);
