免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FS-485E
产品名称: FS-485E
型 号: FS-485E
价 格: 0.00
品 牌: 德阳四星
FS-485E用于实现RS232到RS485和RS422的隔离转换,该产品的工作电源直接从RS232串口上窃取而无需外加电源也能实现RS232到RS485/422的光电隔离,采用特有的无延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,即插即用适合所有软件,高效的串口窃电电路和独特的DC/DC隔离技术保证了无源隔离转换器的可靠工作,并且在不发送数据的待机状态时输出为高阻态,支持多点通信,这一点有别于市售的其它同类廉价产品。本产品内置防静电抗雷击电路,独具电源和收、发指示灯,外形为标准导轨安装的工业结构。
主要技术参数:
1、 适用于一切标准RS232串口,仅使用TXD、RXD、GND
2、 输出为四线全双工RS422接口和二线半双工RS485接口
3、 采用串口窃电技术,无需外接电源,TXD供电即可工作,另使用RTS、DTR辅助供电
4、 光隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
5、 通信线选截面积为0.5mm2以上的屏蔽双绞线
6、 最大通信距离为1800米(9.6Kbps时)、1000米(19.2Kbps以上时),需TXD、RTS、DTR供电
7、 仅TXD供电时最大通信距离不超过100米,且不能使用终端电阻
8、 最多组网站点数为64个
9、 最大通信速率为115.2Kbps,波特率自适应
10、具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达500W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击
11、安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
12、工作温度:-20~70℃
13、外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
FS-485E与设备的RS232口的连接:
FS-485E可连接任何RS232串口,本产品的RS232插座是按标准的DTE接口定义的,连接标准DCE接口可用直通电缆连接,连接象电脑这样的DTE接口需做一条交叉电缆,如下图所示,随产品已配有该电缆。对于其它未按标准信号排列的RS232口,用户按照"发送连接收,接收连发送"的原则连接即可。
产品的应用:
FS-485E可用于点到点通信和多点通信,除可连接多个其它RS485/422接口外,也可将多达128个RS232口组成RS485或RS422通信网络,其通信距离可达1800米,各节点的地址由设备的内部程序确定。如使用屏蔽双绞线,请将屏蔽层接到产品的"FG"端子上。
1、二线半双工RS485通信网络:
将FS-485E转换器上的RS485和RS422选择开关K1拨到"485",将网络的始端和终端的FS-485E上的终端电阻设置开关K2拨到"R",网络上的其它FS-485E上的终端电阻设置开关K2拨到"OFF"。
附件:随产品配RS232连接电缆一条。
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
