原装正品欧姆龙E3X-A41光纤放大器
额定值/性能
*细径光纤、高温用光纤(E32-T61-S、D61、D73)、E32-M21型连接时的放大器保护构造为IP65。不安装保护罩时为IP50。
分类 通用型 长距离型 高速检测型 标识检测型
项目 型号 NPN输出 E3X-A11 E3X-A21
E3X-H11E3X-F21 E3X-VG11 E3X-VG21
PNP输出 E3X-A41 E3X-A51 E3X-F51 ─ ─
光源(发光波长) 红色发光二极管(660nm) 绿色发光二极管(565nm)
电源电压 DC10~30V[含波动(p-p)10%] DC10~30V 波动(p-p)10%以下 DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下DC10~30V [含波动(p-p)10%]
消耗电流 35mA以下 40mA以下
控制输出
负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(剩余电压1V以下)
开路集电极输出型(因NPN/PNP输出形式而异)
入光时ON/避光时ON 开关切换式
自诊断输出 ─
负载电源电压DC30V以下、
负载电流50mA以下
(剩余电压1V以下)
开路集电极输出型
(因NPN/PNP输出
形式而异)
负载电源电压DC30V以下、
负载电流50mA以下
(剩余电压1V以下)
开路集电极输出型
(因NPN/PNP输出
形式而异)
DC30V
50mA以下
(剩余电压
1V以下)
外部
诊断
输入
输入电压 ─
〈NPN型〉
投光OFF:
0V短路或1.5V以下
(流出电流0.2mA以下)
投光ON:
开路或3.5V以上
(最大输入电压5V)
〈PNP型〉
投光OFF:
+DC短路或
+DC-1.5V以内
(吸入电流0.2mA以下)
投光ON:
开路或+DC-3.5V以内
(最大输入电压5V)
〈NPN型〉
投光OFF:
0V短路或1.5V以下
(流出电流0.2mA以下)
投光ON:
开路或3.5V以上
(最大输入电压5V)
〈PNP型〉
投光OFF:
+DC短路或
+DC-1.5V以内
(吸入电流0.2mA以下)
投光ON:
开路或+DC-3.5V以内
(最大输入电压5V)
投光OFF:
1.5V以下
(流出电流
0.2mA以下)
投光ON:
开路或
3.5V以上
(最大输入
电压5V)
响应延迟时间 400μs 200μs 400μs
响应时间 动作、复位:各200μs以下 动作、复位:
各1ms以下
工作时: 20μs以下、
复位时: 30μs以下
动作、复位: 各200μs以下
灵敏度调节 8转动全回转旋钮(带指示器)
保护电路 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相干扰功能
定时器功能 ─
0或OFF延时定时器
0.01~0.1s
(旋钮可调式)
OFF延时定时器
40ms固定
(ON/OFF切换式)
0或OFF延时定时器
0.01~0.1s
(旋钮可调式)
0或OFF
延时定时器
0.01~0.1s
(旋钮可调式)
使用环境照度 受光面照度 白炽灯: 3,000lx以下、太阳光: 10,000lx以下
环境温度 工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、凝露)
环境湿度 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐压 AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久) 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护构造 IEC标准 IP66(装有保护罩时)*
连接方式 导线引出型(标准导线长2m)
重量(包装状态) 约100g
材质 外壳 耐热ABS
外罩 聚碳酸酯
附件 安装配件、调整用螺丝刀、使用说明书
