产品名称:
倍加福 抗磁场干扰NRB4-12GM40-E2-C-V1电感式接近开关
型 号:
NRB4-12GM40-E2-C-V1
价 格:
0.00
品 牌:
倍加福防焊 抗磁场干扰NRB4-12GM40-E2-C-V1电感式接近开关
一般特性
开关点功能
PNP 常开
额定动作距离
4 mm
安装
齐平
输出极性
高电平
可靠动作距离
0 ... 3.24 mm
衰减因素 r 铝
1
衰减因素 r 铜
1
衰减因素 r 304
1
衰减系数 rSt37
1
额定值
工作电压
10 ... 30 V DC
开关频率
0 ... 2000 Hz
迟滞
typ. 5 %
反极性保护
反极性保护
短路保护
脉冲
电压降
≤ 3 V
额定绝缘电压
60 V
工作电流
0 ... 200 mA
漏电流
0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
空载电流
≤ 12 mA
开关状态指示
黄色多孔LED
磁场强度,交变场
200 mT
磁场强度,恒定场
200 mT
功能安全性参数
平均失效时间(天)
1477 a
使用寿命(...月...天)
20 a
诊断范围
0 %
许可和认证
防护等级
II
额定绝缘电压
60 V
设计耐受冲击电压
800 V
UL认证
cULus Listed,一般要求
CSA 认证
cCSAus Listed, 一般目的
CCC 认证
最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
周围环境
环境温度
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
储存温度
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械特性
接线类型
Connector M12 x 1 , 4-pin
外壳材料
黄铜,PTFE 涂层
感应面
Ryton R4
外壳直径
12 mm
防护等级
IP67
重量
23 g
