奥托尼克斯背光计时器LE4S
缩减产品尺寸,节约安装空间
: 深度相比原产品缩减约22%(面板后高度56mm)
* 选择Flicker(FK, FK I) 或 ON-OFF Delay(ON OFF D, ON OFF D I)输出模式时,可单独进行设置相应的目标值和时间范围(原产品仅可单独进行目标值)
* 新增Flicker 1模式(LE4SA)
* One-shot输出时间可设(0.01~99.99sec)(原产品0.5秒固定)
* 时间范围更细化(新增9.999sec ):最小可达0.001秒(原产品:0.01秒)
* 可选最小输入时间:1ms/20ms(原产品:20ms固定)(LE4S)
* 改善复位时间:100ms(原产品:300ms, 500ms)
* 背光功能 ON/OFF 可设
* 实现更简便的设置
* 宽时间范围
* Lock锁功能实现数据保护
* 软键设置方式
* 显示屏背光功能
* 电源电压 : 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC兼用
