免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 巴鲁夫感应式接近传感器BES G04ED-PSC50F-EP02
产品名称: 巴鲁夫感应式接近传感器BES G04ED-PSC50F-EP02
型 号: G04ED-PSC50F-EP02
价 格: 0.00
品 牌:
关键特征
尺寸
D04.0
接口
电缆, PUR, 2.00 m
输出功能
PNP, 常开触点 (NO)
工作电压
10.0...30.0 V
特殊特性
开关距离大
结构小巧
机械安装条件
不齐平
测量开关距离Sn [mm]
5.00 mm
一般特征
产品组别
感应式传感器
短路保护
是
反极性保护
是
防护等级符合IEC 60529
IP67
附加文本
在排除了过载后,传感器将重新生效。
可非齐平安装:参见开关距离较大的感应式传感器843281的安装说明。应避免在缓冲区盖区域受到压力和接触。
EMV:需要EMV保护电路,参见825345。Burst:1.2,IVW:2.2
工作电压显示
否
功能显示
是
基本标准
IEC 60947-5-2
开关距离标识
许可/一致性
cULus
CE
电气特征
测量短路电流
100 A
测量工作电流Ie
100 mA
测量工作电压Ue DC
24.0 V
测量绝缘电压Ui
75 VDC
电气规格
DC,直流电压
电压降,静态,最大
2.5 V
负荷电容,最大 (在Ue下)
0.500 µF
工作电压UB,最大,DC [V]
30.0 V
工作电压UB,最小,DC [V]
10.0 V
开关功能
常开触点 (NO)
开关频率f,最大 (在Ue下)
3000 Hz
开关输出
PNP
连接方式
电缆
无功电流Io,衰减,最大
10.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大
8.0 mA
余波,最大 (Ue的百分比)
10 %
最小工作电流Im
0 mA
机械特征
安全开关距离Sa
4.05 mm
测量开关距离Sn [mm]
5.00 mm
导体数
3
导线长度
2.00 m
导线截面
0.14 mm²
电缆护套材料
PUR
电缆直径D,最大
3.1 mm
感应面材料
PET-C
环境温度Ta,最大
70 °C
环境温度Ta,最小
-25 °C
机械安装条件
不齐平
深度
35.0 mm
外壳材料
不锈钢
真实开关距离Sr
5.00 mm
直径d1
D04.0
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
