免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 巴鲁夫组合式限位开关BNS 819-D03-D12-100-10-FE
产品名称: 巴鲁夫组合式限位开关BNS 819-D03-D12-100-10-FE
型 号: BNS 819-D03-D12-100-10-FE
价 格: 0.00
品 牌:
关键特征
结构类型
机械式顺序位置开关
结构
100
规格
突动触点
开关位置数
3 ST
显示精度 (T)
12 mm
挺杆形状
顶部
一般特征
DIN开关
DIN 43697
产品组别
机械式位置开关
防护等级符合IEC 60529
IP67
附加特性
无
功能显示
第3位:FE - 90...250 V
第1位:FE - 90...250 V
第2位:FE - 90...250 V
许可/一致性
CE
电气特征
测量工作电压Ue
第1开关位置:250 V AC
第2开关位置:250 V AC
第3开关位置:250 V AC
持续电流
第3开关位置:6 A
第2开关位置:6 A
第1开关位置:6 A
机械特征
插头
None
触点材料
第3位:纯银,镀金
第1位:纯银,镀金
第2位:纯银,镀金
法兰套管
2 threaded exit M25
高度 (H)
80.0 mm
规格
突动触点
环境温度Ta,最大
85 °C
环境温度Ta,最小
-5 °C
机械安装条件
垂直
接口
第3螺栓连接
第2螺栓连接
第1螺栓连接
结构
100
结构类型
机械式顺序位置开关
开关促动力
第3开关位置:至少20 N
第2开关位置:至少20 N
第1开关位置:至少20 N
开关频率
第1开关位置:最大300 rpm
第2开关位置:最大300 rpm
第3开关位置:最大300 rpm
开关位置数
3 ST
开关元件
第1位:BSE 30.0
第2位:BSE 30.0
第3位:BSE 30.0
宽度
120 mm
起步方向
Lengthwise, par. to mtg. surf.
起步速度
第3开关位置:40 m/min
第2开关位置:40 m/min
第1开关位置:40 m/min
深度
85.0 mm
使用寿命,机械
第1位:3千万次开关
第2位:3千万次开关
第3位:3千万次开关
替换单元
否
挺杆材料
第3位:不锈 钢
第2位:不锈 钢
第1位:不锈 钢
挺杆距离,第1开关位置
30 mm
挺杆形状
第2开关位置:顶部
第3开关位置:顶部
第1开关位置:顶部
挺杆直径
10.0 mm
凸轮直至基准沿的距离
第2开关位置:5 - 0.5 mm
第3开关位置:5 - 0.5 mm
第1开关位置:5 - 0.5 mm
外壳材料
铝
外壳镀层
Eloxal
显示精度 (T)
12 mm
作用原理
第1开关位置:机械式
第2开关位置:机械式
第3开关位置:机械式
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
