产品名称:
组合式限位开关BNS 819-FR-60-101-FE
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
巴鲁夫组合式限位开关BNS 819-FR-60-101-FE
结构类型
机械式位置开关
结构
F 60 EGT
规格
突动触点
开关位置数
1 ST
显示精度 (T)
无
挺杆形状
滚子
开关功能,机械
双重断路
电隔离
一个常开触点和一个常闭触点
二回路转换触点
DIN开关
DIN 43693
产品组别
机械式位置开关
防护等级符合IEC 60529
IP67
附加特性
无
功能显示
第1位:FE - 90...250 V
许可/一致性
CE
CCC
测量工作电压Ue
第1开关位置:250 V AC
持续电流
第1开关位置:6 A
开关功能,机械
双重断路
电隔离
一个常开触点和一个常闭触点
二回路转换触点
插头
None
触点材料
第1位:纯银,镀金
法兰套管
None
高度 (H)
28.0 mm
规格
突动触点
环境温度Ta,最大
85 °C
环境温度Ta,最小
-5 °C
机械安装条件
任意
接口
第1螺栓连接
结构
F 60 EGT
结构类型
机械式位置开关
开关促动力
第1开关位置:至少20 N
开关频率
第1开关位置:最大300 rpm
开关位置数
1 ST
开关元件
第1位:BSE 30.0
宽度
74 mm
起步方向
In either axis to mtg. surface
起步速度
第1开关位置:60 m/min
深度
76.5 mm
使用寿命,机械
第1位:3千万次开关
替换单元
否
挺杆材料
第1位:不锈 钢
挺杆距离,第1开关位置
14 mm
挺杆形状
第1开关位置:滚子
挺杆直径
10.0 mm
凸轮直至基准沿的距离
第1开关位置:5 - 0.5 mm
外壳材料
铝
外壳镀层
Eloxal
显示精度 (T)
无
作用原理
第1开关位置:机械式
